28.03.2009, 17:51 | #1 (permalink) |
Сеть между Vista и XP
Спасибо за внимание!!! |
28.03.2009, 17:51 | |
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей Сеть между двумя компьютерами XP SP3 Локальная сеть между 7 и XP Сеть между ХР и Мас OS X10... сеть между 2мя ПК Сеть между двумя компами Сеть между двумя ноутбуками с wirless |
28.03.2009, 18:05 | #2 (permalink) |
Брендмауэр выключать не обязательно, и так работает. Общий принтер подключен к какой системе? В XP надо настраивать сетевой принтер, и в свойствах самого принтера указать, чтобы его использовали в качестве сетевого.
В висте надо открыть вкладку "Сеть" из Пуска, "центр управления сетями и общим доступом", повключать там все флажки, перезапустить машину, и расшарить папки, которые должны быть видны в сети. Вроде все. |
28.03.2009, 18:26 | #3 (permalink) |
фаирволы тут не причём ..
есть маленький глюк именно с этими системами, а точнее говоря с их настройкой.. виста имеет больше защит.. (вероятно у вас виста хоме премиум или бейсик) даже и не пытайтесь настроить доступ.. хотя теоретически это реально, один раз у меня это получилось, если вспомню все шаги, то опишу подробно.. есть там подводные камни.. (в ультимате нет таких проблем вааще.. всё сразу работает) |
28.03.2009, 18:39 | #5 (permalink) |
я имел ввиду что с ультиматом проблем нет, а вот с хомяками геморой конкретный..
29.03.2009, 03:07 | #7 (permalink) |
у меня виста ультимейт правда хакнутая =) короче из сетевого окружения после отображения компьюетров рабочей группы не пускает на комп который с вистой. Принтер установлен на машинке с вистой.
Последний раз редактировалось ITgnom; 29.03.2009 в 03:25 |
06.09.2009, 13:39 | #8 (permalink) |
Объясните пожалуйста с нуля, как сделать сеть между стационаром и ноутом. На первом ХР хом эдишен ,на втором Виста хом премиум. Роутер Asus WL-500gp.
Спасибо! для начала открыть новую тему - и тогда будет ответ по вопросу - модератор Последний раз редактировалось Eli; 06.09.2009 в 14:12 |
