25.03.2009, 01:39 | #1 (permalink) |
ИБП
стоит поуэр мэн.....и прога винстар 2005))..... окошко при включении компьютера открывается... пишет о состоянии ..... пишет - дисконэкт... и тут жэ...батарея-ОК....utility -OK |
25.03.2009, 10:16 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Суть-то проблемы в чем? В том, что комп не видит ИБП или отказывается с ним работать вобще или сначала не видит, а потом начинает видеть? Подробнее, если можно.
25.03.2009, 18:12 | #3 (permalink) |
ибп барахлит?
Здравствуйте)
У меня непонятные проблемы. UPS Powerman - -- пишет сообщение - Отсутствует соединение.. Программа Winstar 2005.. при включении компьютера открывается окошко состояния - где сообщает о состоянии.. пишет "Отсутствует соединение.." и тут же батарея-ОК… utility -OK В чем может быть причина такого поведения ? Это неисправность UPS ? по ходу коммуникационная программа сначала не успевает отработать при старте компьютера, а потом отрабатывает и показывает статус. что делать?? |
25.03.2009, 18:26 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
Если на дальнейшей работе это не отображается, то ничего страшного. Главное, что бы был мониторинг в порядке. Как давно это началось? Сильно ли это мешает?
25.03.2009, 18:43 | #5 (permalink) |
ээ....ну если работает некорректно...меня это беспокоет!
так и висит окошко...или при открытии из трэя.... Winstar 2005 utility -OK ups disconnection батарея-ОК… |
