14.03.2009, 19:40 | #1 (permalink) |
Соединение двух системников
14.03.2009, 19:40 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Соединение двух ПК на расстояние до 100 метров Соединение двух компьютеров с Win 7 с доступом в Интернет |
14.03.2009, 20:04 | #5 (permalink) |
14.03.2009, 20:06 | #6 (permalink) |
Kill a brain...
Витая пара — Википедия
Купите в любом компьютерном магазине пару метров этого провода (витая пара) Пускай обожмут, соединяете компы, прописываете IP и кидаете инфу, все. Максимум выйдет 50р. |
14.03.2009, 20:07 | #7 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Витая пара кабель для соединения компьютеров в сеть. Только их еще вилкой RJ45 обжать надо будет. Если обжимать лениво можете взять сразу патч корд необходимой длины.
14.03.2009, 20:19 | #8 (permalink) |
Мдааа. Как то всё не просто. Предположим купил патчкорд. Кстати к каким разъёмам он подключается? Соединил. Включил оба системника. Куда IP прописывать. Можно как нибудь поподробнее. Знаний крайне не хватает.
14.03.2009, 20:42 | #9 (permalink) |
RJ-45 (сетевуха). IP никуда прописывать не надо -- просто на компах должен быть открыт доступ к требуемым файлам, и они должны принадлежать к одной рабочей группе.
14.03.2009, 21:05 | #10 (permalink) |
IDDQD
Покупаете патч-корд для соединения двух компьютеров между собой или можете взять витую пару метражом и обжать сами, только для этого потребуется специальный инструмент для обжима. Способ обжима можно посмотреть в нашей Библиотеке. Концы подключаются к сетевым картам компьютеров. Кабеля желательно подключать к выключенным машинам. После того как вы их соедините на физическом уровне запускаем машины. Если кабель исправен, то около вилки должен загореться индикатор зеленого цвета. Далее идем в сетевые подключения. Пуск-Панель управления-Сетевые подключения. В окошке сетевых подключений нужно выбрать Подключение по ЛВС. Здесь жмем свойства. Находим Протокол интернета (TCP/IP) и нажимаем опять Свойства. В новом окошке нужно установить переключатель на положение: Использовать следующий IP-адрес и прописать в поле IP-адрес 192.168.0.1 и шёлкнуть мышью внутрь поля Маска подсети - компьютер должен автоматически выставить 255.255.255.0, если этого не произошло, то – пропишите сами. Жмём OK, все это проводится на обоих компьютерах только на одном в поле IP-адрес следует записать 192.168.0.1, а на другом 192.168.0.2 На обеих машинах маска подсети должна быть одинаковой 255.255.255.0
Далее опять кликаете правой кнопкой мыши на иконке Мой компьютер, заходите в свойства, и далее идете на вкладку Имя компьютера. Там нажать на кнопку Изменить и прописать в поле Рабочая группа что-нибудь вроде HOME, или даем иное понравившееся название рабочей группе. Эту операцию следует провести на обоих компьютерах.
как обьединить компы, как подключить системник |
