Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 17.02.2009, 17:56   #1 (permalink)
HappyEnd
По умолчанию Сетевое напряжение и оборудование локальной сети
Первый раз в жизни случилась такая ситуация, не могу понять как такое вообще может произойти...
Решил поставить дома адиэсэль модем и роутер (у обоих внешние блоки питания). Втыкаю оба девайса в розетку, через тройник, плюс в этой розетке еще включен телефон (тоже внешний блок питания). С обратной стороны стены (т.е. по сути в эту же розетку) включен еще ДВД проигрыватель с телевизором.
Подключаю все, и началось....:
1. Подключаю я все - бах!, через 30 минут работы сгорает модем. Именно модем а не его блок питания (проверил блоком питания от роутера, они одинаковые). Роутер работает нормально. Я, подумав что модем некачественный, иду его менять.
2. Подключаю поменяный модем и роутер: бах!, через 2 минуты сгорает блок питания от модема, весь горячий. Роутер работает нормально. Понадеявшись, что это опять заводской брак, иду менять снова.
3. Подключаю вновь поменянный модем и роутер через сетевой фильтр: бах!, через 5 минут сгорает роутер, похоже именно роутер а не его блок питания, т.к. сам блок не нагревался( . Завтра поеду отвезу его в ремонт, узнаю что именно сгорело. Модем работает нормально.
В общем получается, что при подключении обоих девайсов какой то из них обязательно "накрывается"(. Когда подключено что то одно, то все ок. Думал про то, что розетка может быть перегружена, но ведь не телефон, не ДВД, не телевизор не сгорают!
Как такое может быть, есть мысли? По мне - мистика какая-то....
HappyEnd вне форума   Ответить с цитированием
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите
Подключение по локальной сети
Вопрос по локальной сети
Сетевое оборудование
Привратник для локальной сети: обзор решений для выхода в Интернет и защиты сети
Старый 17.02.2009, 18:06   #2 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
возможно в переключателе напряжения если он там есть по заводскому поставлено 110 вольт вместо 220.Либо просто выгорает предохранитель внутри.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:25   #3 (permalink)
HappyEnd
Вопрос другой... почему это происходит?
Старый 17.02.2009, 20:04   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
замерь напряжение в розетке. или используй ИБП
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 20:25   #5 (permalink)
HappyEnd
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
А сетевой фильтр не спасает от повышенного напряжения? Я последний раз через сетевой фильтр уже втыкал...
Старый 17.02.2009, 21:34   #6 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
спасает, только если это не китайский обычный удлинитель с предохранителем, а качаственный, с варистором, режектором и пр.
Старый 18.02.2009, 20:08   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
А сам кабель сетки менял?
Старый 20.02.2009, 10:33   #8 (permalink)
HappyEnd
Продолжение истории:
Пришел электрик, померил напряжение - 250. Пожал плечами, сказал "я сомневаюсь что эту ситуацию быстро исправят".
Какой девайс купить что бы сделать нормальное напряжение? Хороший сетевой фильтр? Поможет? Он поможет? Понижает напряжение?
Старый 20.02.2009, 10:44   #9 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
нужно купить стабилизатор напряжения,можно подключить на время если имеется такой старый стабилизатор от старого ссср телека если такой есть он хорошо выравнивает.
Старый 21.02.2009, 00:09   #10 (permalink)
Radist M
Да, без стабилизатора тут не обойтись (((
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
adsl, сгорел модем
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
