10.02.2009, 23:14 | #1 (permalink) |
Настройка DHCP
10.02.2009, 23:14 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Настройка dir 300 Настройка Wi-Fi Настройка Настройка привода DVD |
11.02.2009, 12:41 | #3 (permalink) |
Я так понял ваша сеть выглядит примерно так:
Код:
Ethernet DSL --------------------------------------------------- схема раз ~~~~~~~~~ Ваш <------------> ADSL <---------> провайдер комп |-------> роутер | интернет <--| схема два ~~~~~~~~~ Ваш <----| ADSL <----X----> провайдер комп | роутер | интернет <--| 1. можно попробовать поднять DHCP на роутере. Тогда адрес вашего компа всегда будет динамическим, но работать должно 2. можно не переходить на схему 2, прописать IP и маску интерфейса "ваш комп" на роутере и из той же подсети IP, маску и шлюзом адрес роутера на компе, настроить маршруты с вашего компа на интерфейсы "интернет" и "DSL" на роутере |
11.02.2009, 15:09 | #4 (permalink) |
А я про что, яж написал что все прописал и все работает, тока загвоздка немного в другом, ПОЧЕМУ ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПА СЕТЕВУХА НАЧИНАЕТ ИСКАТЬ АДРЕС, ЕСЛИ ВСЕ ЗАДАНО, В ЧЕМ ЗАПАРА, а на счет второго нета я куплю вторую сетевуху, тока подскажите как задать ей диапазон адресов.
12.02.2009, 08:43 | #5 (permalink) |
понимаешь, сама суть DHCP состит в том чтобы назначать динамические айпи в сети. НО! Но при условии, что сетевая карта получает айпи автоматически. Если ты пропишешь в СЕТЕВОЙ КАРТЕ ip руками, то сетевая карта перестанет искать свободный ip, который DHCP ей должен выделить. У тебя же роутер имеет свой собственный ip? Предположим что он 192.168.1.1 с подсетью 255.255.255.0. Тогды в настройках СЕТЕВУХИ необходимо прописать ip 192.168.1.2-255(любой адрес из этого диапазона), подсеть 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1(ip роутера) и днс сервер провайдера. И больше сетевуха ничего искать не будет.
12.02.2009, 14:27 | #6 (permalink) | |
15.02.2009, 11:53 | #8 (permalink) |
нет там такой настройки типа Lan Boot ROM, матка Gigabyte GA-8PE667. В инструкции посмотрел, про сетку есть упоминание только при выбору устройств при загрузке, более про сетевуху нет никакого упоминания. Может в диспетчеру устойств в свойствах сетевухи надо намутить че-нидь? Попутный вопрос: в настройках биоса поставил Top perfomance - комп стал работать чуток побыстрее, влияет это как-нибудь на срок службы устройств?
Последний раз редактировалось ШуриK; 15.02.2009 в 13:32 |
15.02.2009, 21:32 | #9 (permalink) |
В bios собака зарыта... по-любому. А в диспетчере устройств мутить ничего не надо - как я понимаю эта проблема ДО ЗАГРУЗКИ виндоуса? Дядя Саша, а что конкретно Top Perfomance делает на твоей матери? Проц и память разгоняет?
15.02.2009, 21:49 | #10 (permalink) |
Проц работает на 2430 а не на 2400, память, хрен знает память, обороты харда с 2700 до 3100 поднялись, температура сответственно с 32 до 34 поднялась, время с момента появления окна Приветствия до появления рабочего стола сократилось, пожалуй вдвое. Порсле появления рабочего стола можно беспроблем запускать браузер, открывать папки, запускать проги, до этого надо было подаждать секунд этак 10-15 чтоб не глючило. Пока изменений не нашел. Да и при копировании файлов больших менее притормаживает.
адсл роутер |
