02.08.2011, 00:04 | #11 (permalink) |
Комп подключен на прямую к инету(по средством кабеля). Через свитч создана домашняя сеть(рабоатет в обе стороны). От свича идет провод в ноутбук. На обоих машинах все настроено(тоесть пинг проходит идеально), а вот инет не хочет идти на ноуте. Прошу помощи , все мозги уже сломал. |
02.08.2011, 00:04 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Наблюдение за другим ПК через локальную сеть Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP Удаленное администрирование через локальную сеть Выход в интернет через локальную сеть Домашняя сеть. Интернет работает через раз. Посторонние компьютеры |
02.08.2011, 00:10 | #12 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Не совсем понятна топология сети. То есть у вас стац. комп. выступает шлюзом? Зачем тогда свитч?
Проще использовать маршрутизатор, в этом случае будет обеспечена локальная сеть между стац. комп-ром и ноутом и независимое пользование интернетом.
02.08.2011, 00:40 | #13 (permalink) |
Цепь такова: Провайдерское оборудование в доме -> провод к моему компу(На компе 2 сетевухи) -> из 2ой сетевухи идет в свитч провод -> из свитча идет провод к ноуту. Хочу заметить, раньше такой трюк проходил когда был инет подключен на другой стац. комп, и на этот стац. комп инет передавался по средством дом. сети(вроде так, и по такой же схеме)
02.08.2011, 03:32 | #15 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Интернет на ноуте через комп Интернет на двух компьютерах одновременно ...но совет остаётся в силе- купите роутер. Проще и удобнее.
02.08.2011, 08:21 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Для чего нужен такой гемор? Подключи провод от провайдера прямо в свитч, а от него по проводу к ПК и ноуту. Кстати, что за ОС на ПК и ноуте? И после чего появились проблемы?
02.08.2011, 13:54 | #17 (permalink) |
На обоих Win XP . Проблема то в том, что сгорела мать на другом компе. Решили использовать ноут в качестве замены(временно). При схеме с сгоревшим компом все выходило(тоесть инет шел на данный комп). С ноутом не выходит. Пинг есть в обе стороны и без потерь.
Сейчас попробую вашу версию с втыканием инета в свитч. |
02.08.2011, 14:32 | #18 (permalink) |
Системный администратор
ICS поднимите на сетевой которая смотрит в НЕТ (стевое -> свойство -> доступ -> разрешить пользователям.......)
а я против коммутатора |
02.08.2011, 17:38 | #19 (permalink) |
Решил проблему по другому.
1)Настроил мост с комп на ноут по средством мастера(Winxpшного) В свойствах соединения с инетом поставил "Разрешить доступ Другим пользователям использовать интернет", выбрал Мост к ноуту. 2)На ноуте в св-вах моста указал след. значения: IP-адрес 192.168.0.2 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Предпочитаемый DNS 192.168.0.1 Альтернативный DNS 10.111.0.1 На компе значения: IP-адрес 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0 Чуть позже создам еще одну тему с настройками интернета на 2 компа:cx: |
02.08.2011, 17:38 | #20 (permalink) |
