20.01.2009, 15:59 | #1 (permalink) |
Подключение нета на нескольких компах
Очень срочно нужна помощь! Есть три компа, на одном подключен нет через МГТС модем, нужно развести интернет ещё на 2 компа, так же есть D-Link DES 1005 D. Возможно ли с помощью него развести интернет и какие настройки нужно сделать на компах? За ранее спасибо. |
20.01.2009, 15:59 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Конфликт нескольких антивирусных ПО Подключение нескольких усилителей Подключение к удаленному рабочему столу нескольких пользователей |
20.01.2009, 17:51 | #3 (permalink) |
Там используется внешний модем МГТС, то есть нужно воткнуть кабель в этот модем, далее в Свич и на компы? А какие настройки нужно делать на компах?
20.01.2009, 18:11 | #4 (permalink) |
МГТС это ADSL ?
по названию Московская городская телефонная сеть, хочется верить, что да Но в общем не важно, сеть делает по одному и тому же образу. Сервер сети наверно Windows ? Нужен рутур/маршрутизатор с 3мя Lan карточками в вашем случаи. Через первую сетевую карту в рутуре/маршрутизаторе подключаем кабель во внутреннею сетевую карту ПК сервера. В свойствах созданного вами подключения к интернету, во вкладке дополнительно, поставить галочку на - Разрешать другим пользователям сети доступ к интернет.... Теперь на ПК сервере прописываем в свойства внутренней сетевой карты TPC/IP адреса. IP: 192.168.0.1 (заместо - 0, можно указать любой другой диапазон, он должен быть одинаковым на всех 3рех ПК. 1 - Номер ПК.) Маску оставляем: 255.255.255.0 Шлюз оставить пустым. Теперь так же подключаем второй ПК через вторую сетевую карту рутура/маршрутизатора к его внутренней сетевой карточке. Заходим туда же и указываем настройки IP: 192.168.0.2 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 Так как вам нужно окромя сети, дать интернет, надо прописать DNS Предпочитаем и Альтернативный. Его нужно узнать у провайдера или на компьютере сервере (где создано подключение к интернету) ввести в командной строке - ipconfig/all и посмотреть DNS адреса (интернет должен быть подключен естественно) Ели показал, переписываем их в сетевую карточку. На третьим ПК все также как и на втором настроить, только IP должен быть ясно 192.168.0.3 Все! интернет должен быть на остальных двух ПК от первого. Если нужно передавать файлы по сети, то объединяем все три ПК в одно рабочую группу. В свойствах компьютера во вкладке имя компьютера. Настроить вход в ПК можно по аккуанту гостя. Вот и полноценная сеть! Рутур/маршрутизатор думаю лучше всего настроить как мост. Последний раз редактировалось Attаck; 20.01.2009 в 18:21 |
20.01.2009, 21:25 | #5 (permalink) |
D-Link DES 1005 D, этот в качестве роутера пойдёт?
20.01.2009, 23:37 | #6 (permalink) |
Нашел по инфе, что это коммутатор
Думаю как маршрутизатор сойдет. Только я так и не понял, вы получаете интернет по телефонному кабелю (ADSL) Или по Lan. Но наверно по ADSL раз спрашиваете как адреса сети прописать. Картина соединения может выглядеть как и на картинке выше: ваш МГТС модем подсоединен к первой внутренней сетевой карте на ПК или к USB если модем поддерживает (через нее будет создавать ADSL соединение для выхода в интернет) Его сделать в свойствах>дополнительно, общедоступным Ко второй сетевой карте на ПК, подключить D-Link DES 1005D Ее же настроить на сеть, прописать в свойствах TCP/IP IP 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0 И к D-Link DES 1005D подключить другие 2 ПК. у них в сетевых картах назначить IP адреса: 192.168.0.х Маску как у шлюза и сам шлюз 192.168.0.1 + DNS провайдера чтоб был интернет. Если на компе только одна сетевая и к нечему подключать D-Link DES 1005D А на МГТС модеме 2 сетевые Lan, можно попробовать через одну к ПК у которого ADSL соединение, ко второй сам D-Link DES 1005D. И все настроить так же. Только на ПК сервере с ADSL назначить IP 192.168.0.1 у той сетевой какая будет. Должно работать, попробуй. Сеть по крайне мере да, а интернет зависит от правильного DNS. |
20.01.2009, 23:55 | #7 (permalink) |
Спасибо большое, завтра попробую.
