Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 12.02.2007, 07:22   #1 (permalink)
N-DreYKa
Здрасьте всем! Такая вот проблема (достала уже!!!): У меня пятнадцать машин. На всех WinXp. (причем одна и таже (с одного диска (скоро посадят меня:))). На моей машине установлен Proxy (UserGate 2.7), который учитывает трафик поедаемый другими компами и является "файрволом". Во всех машинах IP-шники прописаны вручную. Суть проблемы такова, что компы очень часто перестают "видить" друг-друга по локалке. С инетом все в поряде. Radmin тоже всегда всех видит, а средствами XP не всегда все нормально работает. Пингуются они тоже все нормально. Короче только в сетевом окружении наблюдаются проблемы. Причем происходит это сразу после загрузки (а не в следсвтии отключения питания сетевой платы). Я слышал, что возможно все это из-за того, что ОС с одного дистрибутива, но хотел бы посоветоваться с вами. Заранее благодарен.
N-DreYKa вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Проблема с сетью
Проблема с домашней сетью
Проблема с сетью
Проблема с сетью
Старый 12.02.2007, 12:30   #2 (permalink)
Виталий
хр вообще не предназначена для сети.... все это в ней сделано очень коряво...
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 15:34   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Точно не помню но в ХР хоме есть ограничение по количеству компов в сети. 5 или 15 мах. взять инфу по отличиям хоме от профешнл. Это если у вас стоит хоме.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 17:17   #4 (permalink)
Виталий
чушь, нет никаких таких отличий. профессиионал от хоума отличается только более расширенными возможностями настроики системы и все.
Старый 09.12.2008, 15:18   #5 (permalink)
Lazy
По умолчанию Установка и удаление программ
Панель управления - установка и удаление программ - в списке установленых программ при выделеной любой программе пропали кнопки "удалить" , присутствует только информация как часто используется и размер. Хотел почистить комп от лишнего. Ни на одной программе нет этой кнопки, почему?
Lazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 15:29   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Проверьте ключ реестра:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Uninstall
SetValue "NoRemovePage"=dword:00000000 (0)
Если там стоит (1) - измените на (0).
Второй совет:
Это результаты действия групповой политики:
gpedit.msc:
Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Панель управления - Установка и удаление программ - Скрыть страницу "Замена или удаление программ".
Удаляет кнопку "Замена или удаление программ" из панели установки и удаления программ.
Откройте свойства и укажите параметр - "Не задано". О результате сообщите, пожалуйста.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 16:48   #7 (permalink)
Lazy
1.В реестре никогда небыл, поэтому боюсь натворить чего-нибудь.
2.Когда я зашел в указаное место параметр "Не задано" уже стоит.
Вчера с утра эти кнопки были потому, что удалял ненужные игры. Стояла у меня программа Adobe Audition 1.5 , проверял файл, созданый этой программой (чистил папку) - выдало какое-то сообщение об ошибке(не помню конкретно), но программа не запустилась. Решил удалить ,чтобы переустановить. Обнаружил отсутствие обсуждаемых кнопок удаления. Перезапустил компьютер, снова зашел в "установку и удаление программ", в списке программ как раз стояла выделеная Adobe Audition 1.5 с активной кнопкой удаления - удалил. Но на остальных программах этой кнопки нет. Снова перегрузил - нет!
Старый 09.12.2008, 16:52   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Оснастка Gpedit.msc не читает значения из реестра. Поэтому там всегда будет "Не задано", пока вы это не изменить. Откройте этот раздел еще раз, поставьте "Разрешено", нажмите "Ок". Затем там же поставьте "Не задано". Должно сработать.
Добавлено 12.09.2008 13:12:23:
Воспользуйтесь Восстановлением системы. Верните систему на два дня назад. Чтоб начать восстановление, нажмите пуск- выполнить - скопируйте ту строку
%systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe
и восстановите. После восстановления, желательно установить программу CCleaner и почистить реестр. Так как восстановятся данные в реестре о удаленной программе.
Старый 09.12.2008, 17:27   #9 (permalink)
Lazy
Поставил "разрешено" - применить - "не задано" - ок - не помогло. Перед этим вообще, установил блютус-адаптер - надо было перегрузить - нажимаю "перегрузить" - ноль реакции. Запускаю любую программу - выдает сообщение "Сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции". Лишь спустя 30-60 сек перегрузился.
Мой компьютер - правая кнопка мыши - свойства - восстановление системы - там восстановление (автоматическое создание точек восстановления) выключено, вручную я этим тоже не занимался. Системма ставилась год назад - установленно много нужных программ - меня интересует -я потеряю все эти программы? Будут ли затронуты медиафайлы, документы?
Старый 09.12.2008, 22:24   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции - это просто из-за задержки выключения.
Если вы его не отключали, значит это сделал вирус. Проверьте систему.
Потеряете. Когда вы устанавливаете новую операционную систему, создается новый реестр (как бы журнал), где нет записей о ваших старых программах. А многие программы в реестре хранят свои настроки, пути установки и многую информацию. Придется переустанавливать. Это ведь не сложно.
Если вы будете устанавливать систему на диск C:\ (если он у вас есть) с форматирование диска, то вы потеряете то, что на нем находится. Что именно находится на диске С: Папка "Мои документы" и весь рабочий стол. Из этих место желательно перенести все на другой диск и только после переустанавливать.
P.S. Если восстановление - данные не теряются.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
