11.12.2008, 22:57 | #1 (permalink) |
Как развести инет по квартире?
в квартиру приходит инет по витой паре. имеется: "сервер" с XP pro 32bit и 2-мя сетевухами под RJ45 + свич на 5 портов + роутер на 3 порта. Задача: Сам "сервер" управляется с первого компа сети. Включается по лану и подчинается Радмину, но при этом ещё и качает из инета и хранит данные. От него нужно раздать минимум траффика третьему компу, безлимит второму и приоритетный безлимит первому. Тоесть чтобы 1 и 2 жрали по потребностям, а остальное жрал сервер и 3-й комп. Если всё свободно - всё жрёт сервер. + необходимо излучать Wi-Fi метров на 10. Вопрос: какое ПО нужно, где найти, почитать. Существует ли сетевуха с RJ45+WiFi формата mATX slim корпуса? Если нет, то можно ли в кучу ещё и USB WiFi-адаптер впихать и ему тоже дать трафик? Нужен ли какой-то особенный свич/роутер/маршрутизатор? |
11.12.2008, 22:57 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Халявный инет Чем развести пасту ГОИ? Как развести хлорное железо? Как правильно развести печатную плату? Отключается инет |
12.12.2008, 23:44 | #3 (permalink) |
Объяснить в картинках что хочешь )
а то ни..... не понятно )) ЗЫ Тут явно не обойдешься без програмного шлюза или прокси, так как не все роутеры по доступной цене могут давать ограничения на скорость |
13.12.2008, 03:12 | #4 (permalink) |
http://pic.ipicture.ru/uploads/081213/Vx53sj3hXt.jpg
Вобщем нужна регулировка трафика с "ADMIN" на всей сети. Тоесть даже не регулировка, а расстановка приоритетов. А то если тупо поставить что-то качать на сервере, то инета у всех остальных не будет ибо он всё схавает. Последний раз редактировалось Scream; 13.12.2008 в 03:30 |
14.12.2008, 04:53 | #5 (permalink) |
Почитал про прокси-серверы. Вроде то, что нужно. Вот только не догоняю, как прокси применить к нарисованной мной схеме...
А точнее как регулировать трафик на самом "сервере"... Можно ли комп подключить к инету через прокси, установленный на нем же самом?))) |
