09.11.2008, 11:45 | #11 (permalink) | |
ничего не покупали-раньше работало как часы IP-на 195... "Потом проверьте "пингом" и в конце запорольте свою учетку и его и все"-разъясни как это сделать поподробнее и на русском языке . |
09.11.2008, 11:45 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть |
09.11.2008, 11:51 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Хорошо, Вы соединялись через хаб или напрямую?
------------------------------------------------------------------- Делаем следующее: Подключаем кабель, заходим в Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Включаем учетку "Гость". В свойствах сетевого подключения прописываем IP-адреса: на одном компе: 192.168.1.1 на втором 192.168.1.2 далее открываем общий доступ к любой папке/ресурсу на компе, например, папка "Общие документы". Все это делается на обоих компах, потом заходим в сетевое окружение/Отобразить компьютеры рабочей группы. И еще: рабочая группа на обоих компах должна быть одинаковая(латинскими буквами).
09.11.2008, 12:24 | #13 (permalink) | |
09.11.2008, 18:41 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Сержик
Как бы так попроще объяснить это оборудование, при помощи которого можно объеденить несколько компьютеров в сеть. Количество объединяемых в сеть компьютеров напрямую зависит от количества lan-портов на данном оборудовании(хаб). ------------------------------------------------ Однако в Вашем случае нет необходимости пользоваться таковым.
09.11.2008, 19:13 | #15 (permalink) |
Вы можете объяснить как настроить сеть??????????????????????????????/
09.11.2008, 19:45 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
А что по-Вашему указано в #12--------???
09.11.2008, 21:00 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
Сержик
Правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер"/Управление...
09.11.2008, 21:15 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Не "тупые", а познавательные, ведь каждый с чего-то начинает.
