Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 23.10.2008, 11:00   #11 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
там нету питания 60 вольт как в телефонном проводе по двум или четырём парам передаются только данные в цифровом виде!
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:02   #12 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
у меня когда на ждущим режиме комп эти два диода где гнездо сетевухи-мигают...а когда я его полностью отключаю-нет
Старый 23.10.2008, 20:53   #13 (permalink)
Cетевик
Но на компьютер то попасть же никто не может?это просто напряжение в сети?
Cетевик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 21:05   #14 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если лампочка горит, значит кабель(RX-TX) работает.. если маргает значи разговаривает с сервером... разговор у них бывает разный, иногда они сообщают друг другу сетевые имена, а иногда они говорят за дружбу между проксями, и что самое странное, питание на сетевуху подаёт PCI порт, (который не отключается при выключенном компьютере, тек как имеет грёбанную функцию WOL (вейк оф лан) типа ждёт ответа от пользователя , который находится в 10000км от компа, и хочет с него качнуть порнуху, по тому , что падрючка на майями, не дала, ...
Старый 23.10.2008, 21:13   #15 (permalink)
arz88
Как выкачать с компа порнуху, если он выключен?
ЗЫ Питание через PCI получается с дежурки, однако...
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 21:19   #16 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
легко.. получаем внеший IP.. затем заводим себе животное, типа "Ноутбук", главное чтоб он не был интелектом , выше чем ваш.. затем входим в сервис, либо ищем cпециалиста, который вам за пару сек, настроит вход через WOL в домашний комп (в котором и лежит ваша порнуха)...
Старый 23.10.2008, 21:21   #17 (permalink)
arz88
То есть мы удаленно сможем включать и выключать ПК?
Старый 23.10.2008, 21:24   #18 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
БЛИИН ОЗОРЕНИЕ!! УЧАСТНИК arz88 СТАЛ ближе к богу... аплодисменты !!!!!
он всё таки понял!!
сарказм.. сорри..
Старый 23.10.2008, 21:35   #19 (permalink)
arz88
Ну не всем быть хацкерами))) а с сетями я не встречался как-то))
Старый 23.10.2008, 21:45   #20 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тут не надо быть "Хацкером" (как вы говорите), просто при установке Windows нужно смотреть заставку.. там внимательно описывают все возможности простого пользователя..
или вы думали , что Windows создан для просмотра порнухи и однокласников.РУ ?
встроенная сетевуха, мигает сетевуха
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
