25.08.2008, 23:03 | #1 (permalink) |
заранее,спасибо. |
25.08.2008, 23:03 | |
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы ПК нетбук и HTC в локальную сеть Как настроить локальную сеть? Интернет через локальную сеть Ноутбук не видит локальную сеть |
26.08.2008, 14:35 | #3 (permalink) |
mihanezz
купите сетевую карту и патчкорд узел-узел, сетевуху в компьютер, потом патчкордом подключаете ноут и на подключение к интернету даете разрешение использовать всеми компьютерами сети... если нужен раздельный доступ - тогда покупайте маршрутизатор... Xploit от всяческих ссылок прошу воздержаться, лучше выкладывай материал сюда. |
02.02.2010, 02:09 | #4 (permalink) |
Намертво зависает комп, иногда неуспевая загрузить ОС.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Комп был такой сборки: Мать ASRock P4i65G чипсет Intel Springdale-G i865G соккет 478, cpu intel p4 2.4 GHz, Video RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Мб) (VGA), RAM VData DDR400 512Mb HDD Hitachi HDS728080PLAT20 80Gb БП Simplex ATX-300 300W Проблема в том что он зависал намертво (картинка на мониторе неподвижная, мышь нереагирует, клава тоже нереагирует, красная лампочка харда немигает, шумят только кулеры). Зависнуть мог где угодно, в OC Windows, при её загрузке, в биосе, при установке ОС, даже при первом тестировании ПК (ну когда комп показывает первые изображения). Менял практически всё, кроме самой материнки и видеокарты(если монитор подключить к материнке, то происходит тоже самое). Жду ваших мнений... |
02.02.2010, 02:19 | #5 (permalink) |
DeathMetal, Читал на одном форуме, у человека тоже самое было, оказалось, что у него видеокарта перегревается, не исключаю этого в твоей ситуации.
02.02.2010, 03:22 | #10 (permalink) |
DangeR73 не совсем тебя понимаю ))
Гризлик нет, комп не разгоняли Iljeben если бы был хард, то я думаю в биосе он бы не вис ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:21 ---------- щаз поставил БП на 350W, пока вроде пашет норм, на проц подаю нагрузку 45-55% |
