11.08.2008, 00:05 | #1 (permalink) |
11.08.2008, 00:05 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Значительное снижение скорости интернета после подключения роутера Проблемма с компьютером Проблемма с 5.1 Проблемма с диском DVD из германии Приму в дар бп 12 pin который на старых компах стоит типа pentium s |
11.08.2008, 00:21 | #3 (permalink) |
с адсл модема выйти можно одному компу, но к сожалению ХАБ здесь не помошник для второго компа..
ХАБ (HUB или Switch-HUB ) имеет возможность только распределять адресса на клиентов, он не умеет их выдавать (если у вас не программируемый хаб от НР :D ).. так что схема для нескольких компьютеров имеет несколько иной вид.. вам нуже роутер, который после адсл модема, сможет создать свою локальную сеть интранета и раздать адресса для компьютеров подключаемых после роутера.. хаб , же , в своё время, может поспособствовать увеличению портов для подключения большего колличества компютеров, но к сожалению предоставить адресса или создать последующую сеть , хаб не может.. вывод, нужен роутер З.Ы. есть варианты использования хубов в определённых сетях, но в этом случаи нужно договариваться с провайдером отдельно, они выделяют адресса приходящие на данный хуб.. |
21.01.2010, 18:16 | #5 (permalink) |
Можно ли использовать экран от ноутбука как основной для другого компьютера?
Ноутбук Acer Aspire 6930, видеокарта ATI HD 4650.
Можно ли использовать экран от ноутбука как основной для другого компьютера? Ps почему некоторые процессоры 2,0 Ггц стоят дороже, что процессоры 2,8Ггц и более? Pps сама идею заключается в том, чтобы дома иметь клёвый сис. блок для игр, к которому при приходе домой подключался бы экран от ноута. А на самом ноуте играть в школе и т.д. PPPs ссори за ошибки, просто торопился и писал оч. быстро PPPPs Меня не будет где-то 3 часа, так что на ваши вопросы в скором ответить не смогу( PPPPPs У когонибудь есть "образ" стабильного компа для игр? |
21.01.2010, 19:46 | #6 (permalink) | |
Теоретически, если перепаять экран ноута и его контроллер, находились умельцы, ноут уже, естественно, работать не будет.
Можно через удаленный рабочий стол ноут законнектить и таким образом смотреть. Цитата:
Ничего не понял, поподробней, плиз. |
21.01.2010, 20:04 | #7 (permalink) |
А задержка какова будет? Ничего не понял, поподробней, плиз. ок...в комнате есть стол, на столе по идее, как я прийду домой будет стоять ноут, который я, когда соберусь уходить, могу свободно отцепить от компа(под компом подразумевается только сис. блок с начинкой, без экрана, без акустики, кароче только сис. блок) |
