05.08.2008, 23:59 | #11 (permalink) |
05.08.2008, 23:59 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Два ПК в сети Два ПК в сети |
06.08.2008, 00:06 | #14 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Нет, смысла не вижу... Все таки я думаю что дело в самих настройках. Перепроверьте еще раз. Стетевые подключения - подключение по локальной сети - правой мышей - свойства - подключение через - настроить - и далее по всем вкладкам проверять. Провести диагностику.
06.08.2008, 00:07 | #15 (permalink) |
ты имеешь ввиду, что у ноут бука более чувствительный разъем и он его ловит?...и поврежден коннектор или провод?
06.08.2008, 00:10 | #16 (permalink) |
да ну при перестановке винды всё равно же все настройки летят... получается он самого начала заведомо неправильные настройки пишет... хотя раньше всё нормально было
06.08.2008, 00:15 | #17 (permalink) |
votum separatum
Да нет, чувствительность разъема тут не при чем.. Они все одинаковые. Провод тоже не может быть поврежден, если на ноуте все работает. Или сетевухи "мертвые" или настройки. После чего так стало? На вируса подозрений нет?
06.08.2008, 01:15 | #18 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
keeska Сорри, а встроеная сетевая карта тоже не реагирует на присутствие кабеля? __________________________ Как вариант, попробуйте сбросить параметры БИОСа...
06.08.2008, 02:05 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй пропингуй карту с устройством(иль другим компом)
и проведи следущие *,Start ===Run==="cmd"--enter- окно dos откроется ====пишиш netsh в команде NETSH пишиш (i i r 1.txt) "Enter" w r-"Enter" напишит ОК потом F и жмеш enter пишиш-- "r" == enter" windows restart |
