17.01.2010, 23:26 | #34 (permalink) |
нет, пробел не нажимали. стоит попробовать?
в биос заходили, нажав на delete, но там ничего не нажимали, так как боимся сделать еще хуже. остальные варианты: F10, TAB и еще что-то приводит к тому же черному окну, но там сначала идет надпись Press Any Key to Boot from CD, а потом опять ошибка |
17.01.2010, 23:30 | #35 (permalink) |
kamasia, Press Any Key to Boot from CD = нажмите любую кнопку чтобы начать загрузку с СД, если не нажать то загрузка с диска проскакивает и начинается загрузка с винчестера. Там Виндовса нет вот и выдаёт ошибку.
17.01.2010, 23:32 | #36 (permalink) |
kamasia,
стоит попробовать, т.к. у вас грузилась ОС видимо с жёсткого и там оставалась не половина форматирования а половина копирования файлов необходимых для установки... |
17.01.2010, 23:37 | #38 (permalink) |
нажали, все равно то же самое, следующей строчкой выдет ошибку. может такое быть, что дело в самом диске? хотя странно, ведь первую установку он начал... и вообще в чем причина такой ошибки? почему он не хочет просто начать новую установку?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ---------- 2611199, но как он мог грузиться с жесткого диска, если там еще ничего не было? фух, уже не рады этому компьютеру... |
17.01.2010, 23:40 | #40 (permalink) |
Press Any Key to Boot from CD, ткнули в кнопку, появилась надпись Boot from CD... и не началась установка Windows ? Диск скорее всего не загрузочный или записан с ошибками.
