29.07.2008, 13:06 | #1 (permalink) |
Как сделать беспроводную сеть между 2 компьютерами на растояние 50м?
29.07.2008, 13:06 | |
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки Пропадает связь между компьютерами Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP Hоутбук видит беспроводную сеть, но не подключается к ней Сеть между двумя компьютерами XP SP3 |
29.07.2008, 13:57 | #3 (permalink) |
проводом в 2 раза дешевле будет. и в 2 раза стабильнее. и для уверенного приёма вам на таком расстоянии понадобится выносить внешние точки доступа за окно, иначе на 50 метров из зданий лажа получится, - внутренние сетевухи не прокатят. - с точками вам рубля 2 с половиной всё выйдет, проводная - рублей 700, если сетевухи покупать надо, если нет, то в 2раза меньше.
29.07.2008, 17:45 | #4 (permalink) |
провод тянуть никак!!! между домами проезжая часть, не асфальт, но все равно... так прокапаем, но во дворах асфальт...а поверху кидать как то нереално, попробуй на столб залесть...имеем возможнось в окна вытаскивать.. окна расположены так: (только не смейтесь, просто очень надо)
/\ / \ / \ / \ /_________\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ | | | |_| |<< С этой стороны | | | его окно СДЕСЬ ДВОР | |_________| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -_ _ __________________________________________________ _________________ УЛИЦА, проезжая чатсть __________________________________________________ _______________ /\ / \ / \ / \ /_________\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ | | | |_| |<< С этой стороны | | | мое окно СДЕСЬ ДВОР | |_________| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - -_ _ _| |
29.07.2008, 17:49 | #5 (permalink) |
ах да! если можно то назовите полное наименования оборудования
29.07.2008, 18:08 | #6 (permalink) |
Из оборудования нужно смотреть, что ты реально купить у себя можешь. а то тебе назовем кучу всего.
Вообщем если витуху кинуть совсем нереально. (кстати почему на столб то нельзя? дядя Ваня - электрик за бутылку не кинет витуху через дорогу?). Wi-Fi штука капризная, поэтому тестить нужно. Для начала нужны 2 точки доступа, попробуйте поставить их антеннами друг напротив друга через дорогу. если друг-друга увидят - уже хорошо, гляньте уровень сигнала. Если не увидят, рекомендовал бы купить 2 направленные антены, которые вешаем на улицу, направляем друг в друга (можно лазерной указкой понаправлять :) и подключаем к точкам вместо их родных антенн. Внешние антены стоят от 1500 каждая, бывают разные, например (http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_33257.html) А точки в принципе бери любые, смотри чтобы что по карману и мощность передатчика чем больше-тем лучше. |
29.07.2008, 19:17 | #10 (permalink) |
и вот еще вапрос? я их не разу не виде... какие габариты, из каких частей они состоят... я так понял точки и антенны отдельны??? так? расскажите поподробнее, если не сложно, или киньте ссылочку где все расталковано....
КСТАТИ "VZOR" твоя ссылка не открывается!!!! |
