15.01.2007, 15:42 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
15.01.2007, 15:42 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков Инвертирование цветов при соединении телевизора с ПК Проблема при соединении двух компьютеров При соединении привода DVD сбои в работе GPRS модем Проблема с интернетом на компьтере через GPRS |
15.01.2007, 15:52 | #2 (permalink) |
Это програмно! Попробуйте переустановить драйвера и ПО на телефон поновее,. или наоборот постарее, возможно винду переставить прийдется, аппаратных проблем быть не должно, развечто IRQ сообщаются, но это врядли приведет к такому исходу
23.09.2008, 23:28 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Athon не определяет жёстские диски
Как сделать так чтобы BIOS увидел винчестер.
Он его не видит, пробовал переключать джамперы - всё равно не видит. В биосе стоит none (где настройки винчестеров). Но cdrom видит. Появляется надпись "Detecting IDE drives", через некоторое время входит в биос, затем автоматически снова появляется эта же надпись. Может ли это быть из за блока питания? Может нехватает его мощности? |
