15.07.2008, 00:03 | #11 (permalink) |
15.07.2008, 00:03 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Проблемы с интернетом Проблемы с интернетом. Windows7+XP+ADSL Проблемы с интернетом Проблемы с интернетом. |
15.07.2008, 17:29 | #12 (permalink) |
Andreyka
На старом ХР стоит. С ним работает нормально. По истечению 6 часов интернет просто переподключается и всё. Работает дальше. А тут на Висте он мало того что не переподключается (хотя опция стоит) так даже если вручную переподключаю, то всё равно интернет не работает, хотя значёк что инет подключен- светится. Лечиться это всё только перезагрузом ПК, после чего интернет работает нормально. s_vitaly Ой...Чесно говоря даже не знаю.. =) Модем внешний. Подключен одним кабелем к телефонной линии и к самому модему, потом есть ещё один кабель, то он идёт из модема к компьютеру (кстати, как он называется? А то хочу купить подлиннее и не знаю как спросить в магазине =) ), и ещё один кабель к питанию в разетку. На нём светятся кнопки 100М, Павер, WAN.... Собственно и всё.. Ну ещё написано на нём Callisto821+ ... Всё это действо подключается просто к телефонной лини. Я сам из Украины. Интернет "ОГО" от Укртелеком.. =) Может кто знает) Ах да... Проделывал вещь с айпи в браузер =) Выдало ошибку и никуда не зашло. |
15.07.2008, 22:31 | #13 (permalink) | |
А интерефейс, по которому он подключен к ПК какой? Сетевой разъём или USB? |
16.07.2008, 02:36 | #14 (permalink) |
ПОдключён не через юсб... На телефонный похож =) А модем к модему просто)) Один кабель от сети к модему и сам модем непосредственно подключятеся к ПК
16.07.2008, 22:21 | #15 (permalink) |
Така проблема не только у меня... Похожую встретил на другом форуме цитирую:
"Ребят помогите кто как может, проблемма собвстенно вот в чём. Купил Бук Acer 5315 на нём сразу стояла, опирационка лицензированная Виста. Я подрубил инетрнет через кабельный модем АДСЛ соединения проходит без пролем пишет что подлючин инет и тп , но при открытии страниц говорит не возможно отобразить страницу. Что я только не делал , отключял бронмауэр встроены, удалил полностью нортон сикюрити. Отключял некоторые процессы и службы, устанавливал альтернативный браузер Оперу, и квип ставил, тоже самое , квип пишет ошибка соединения настройти соединения , соединения настроенно, пиноговать по коммандной строке все пингуеца пакеты уходят и приходят .....я и збрасывал настройки эксплоера что я только не делал, не хочет HTTP отображать , в учетной записи отрубал УАк какйто ....Помогите ? я в висте не фонтан....(локальная сеть тоже не видица , хотя пишит что подключенно , как будто порты чем то зарыты на всё или какаето служба врублена или отрубленна ПОМОГИТЕ !!! ?" |
16.07.2008, 22:34 | #16 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
16.07.2008, 22:34 | #17 (permalink) | |
16.07.2008, 22:44 | #18 (permalink) |
Leon8885
Это я выложил потому, что там было написано то чего я не дописал и то что кто-то (явно умнее меня) пытался решить проблему указаными способами и не получилось. Это всё для того что бы не было повторов с предложеними решить данную проблему s_vitaly Но у меня не ЮСБ) ПРостой сетевой кабель. Дело тут явно не в модеме самом, а в настройках подключения или в портах... Сегодня я заходил к прогеру одному, а он в ответ сказал, что с Вистой он не работает ибо это не популярная ОС.... Решений нету, а проблему решить надо((( Переставляю ХР не хочу. |
16.07.2008, 23:15 | #19 (permalink) |
Значит заходите через браузер: http://192.168.1.1
постандарту пароль и логин: admin зайдите и проверьте параметры, затем ыставьте параметры в Висте вручную: TCP\IP v4 ip: 192.168.1.3 mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 dns: 192.168.1.1 dns2 не нужен или подставьте dns'ы провайдера ;) потом отпишитесь :) |
16.07.2008, 23:47 | #20 (permalink) |
s_vitaly
Ошибка! Невозможно подключиться к удаленному серверу Вы попытались получить доступ к адресу http://192.168.1.1/, который сейчас недоступен. |
