19.07.2008, 07:54 | #22 (permalink) |
NOD32 v 3.0 обнаружил 2 подсети! скрин тут (http://s51.radikal.ru/i134/0807/95/ca43c9365d6d.jpg) скажите, эт нормально? или это косяк который надо исправить?!
19.07.2008, 19:29 | #23 (permalink) |
есть ли возможность безболезненно снести систему не удалив нужные файлы? Vista стоит на диске с играми, музыкой, фильмами, фото и т.д. Не очень хочется все это терять! можт софт какой посоветуете? заранее спасибо!
19.07.2008, 21:48 | #24 (permalink) | |
Запишите файлы на болванки или скиньте по сети, если возможно или на любой другой носитель типа: USB Hdd ;) |
20.07.2008, 08:35 | #25 (permalink) |
эээ... там 200гб! проявите смекалку и посчитайте сколько это буит болванок! там дело обстоит так: диск С 50гб, на нем XP, ее тож надо переустанавливать, диск D 250 гб там виста! хочу чем нить (но не знаю чем) из под ХР форматнуть D (предварительно скинуть хотябы часть файлов на С) потом файлы перекинуть с С на D и из под биоса переустановить ХР! проблема в том, что я незнаю чем можно так форматнуть. подскажите плиз!!! :-)
20.07.2008, 21:15 | #26 (permalink) |
Скидываете файлы а С, затем форматируете Д, даже при установки ОС диск можно разбить, форматнуть и тд., затем грузитесь с ХР, если это возможно, если невозможно то згружаетесь с Live CD и перетаскиваете файлы на D. Затем просто ставите винду и всё. Говорю возможно по тому, что не знаю как у Вас стоят ОСи.
20.07.2008, 21:18 | #27 (permalink) | |
21.07.2008, 09:10 | #28 (permalink) |
исправил почти все проблемы! появилась новая! правда это не в эту тему! но плиз хелп!
во-первых. дайте плиз название (а лучше ссылку на скачивание) хорошего софта для форматирования! буду оч благодарен! во-вторх. глючит ДВД ром. не может найти драйвера. диспетчер оборудования выдает: Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39). ром: NEC_DVD_RW_ND-3540A. если есть где в сети, плиз дайте ссылку на скачивание (сам найти не могу) если проблему можно решить без дров, опишите подробно как! спасибо! |
21.07.2008, 22:32 | #29 (permalink) | |
Сканирйтес а наличие вредоностного ПО. Переустанавливайте ОС. Можно использовать Norton Ghost - там поимо форматироания очень много возможностей для работ диском, причём грузитесь именно с диска и работаете непосредственно с загрузочного диска. |
22.07.2008, 08:27 | #30 (permalink) |
Др. Виталий! мне надо привод сделать, чеб винду переустановить! не наоборот (хотя то тож само собой) :) читал в какомто журмале что это можно сделать вручнуя (вроде в реестре, дрова то были, и есть, просто необнаруживаются) а без привода както... дискомфортно. потратьте плиз немного времени, можт в нете знаете где поискать (лично я ни.уя не нашел) как видите, кроме вас, люди ниче не пишут, одна надежда на вас!!! =) на диске с виндой установка виста и хр, и из доса устанавливается виста! другого диска к сожалению нет! поэтому надо сделать привод! :D
