Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 09.07.2008, 21:48   #1 (permalink)
VladikSV
Доброе время суток !
2 компьютера ХР (SP2) объединены в сеть.
Пуск/Сетевое окружение/Отобразить компьютеры рабочей группы. Далее окно "подвисает" на 30-60 секунд, после чего выдается следующее сообщение:
"Heт дocтyпa к Mshome. Boзмoжнo, y вac нeт пpaв нa иcпoльзoвaниe этoгo ceтeвoгo pecypca. Oбpaтитecь к aдминиcтpaтopy этoгo cepвepa для пoлyчeния cooтвeтcтвyющиx пpaв дocтyпa. Heдocтyпeн cпиcoк cepвepoв для этoй paбoчeй гpyппы."
Это на обоих компьютерах.
Рабочая группа на обоих машинах одинаковая, IP адреса по порядку. Раньше все работало нормально. Была создана «общая папка обмена», которая и сейчас нормально работает. Компьютеры пингуются на лету.Встроеный брэндмауэр Windows выключал.
Что нужно сделать ?
VladikSV вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Группы светодиодов последовательно
Что можно сделать из рабочей автомагнитолы Sony?
Компьютер не отображает компьютеры рабочей группы
Подключение 2-ого роутера с созданием своей рабочей группы
Как распределить группы по разным разделам блога?
Не вижу компьютеры рабочей группы
Старый 09.07.2008, 21:54   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
глюк винды.. уже писали об этом на форуме.. решение-переустановка
Старый 09.07.2008, 21:56   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Service Pack 3 ........
Старый 10.07.2008, 00:39   #4 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
Переустановка, однозначно, и создавай образ..
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 02:10   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от ww01031977
????УВЕРЕН?
start \ run \ services.msc ===enter
проверь все линки Относящ к сети ( Диспетчер авто-подключений удаленного доступа\Диспетчер сетевого DDE\Защищенное хранилище\Сервер папки обмена(Позволяет просматривать страницы папок обмена удаленных компьютеров)\Сетевые подключения
all this (AUTOMATIC AND enabled)
QoS RSVP -\Disable &Stop
Прогони по новой Мастера подключений на всех компьютерах
restart
Старый 10.07.2008, 20:50   #6 (permalink)
VladikSV
Сообщение от evameno
????УВЕРЕН?
restart
Прогонял !
пробовал создавать другую группу, нечего не помогло.
Раньше когда все нормально работало, сделал общий сетевой принтер, который и сейчас работает без проблем.
Но сейчас подключили еще один принтер, его сетевым уже не дает сделать, т.е. другой комп не видит, не может найти и т.п.
Старый 10.07.2008, 23:15   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
VladikSV
А ты IP-адреса в ручную прописывал или автоматом стоит?
Старый 11.07.2008, 01:24   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сервер папки обмена
Позволяет просматривать страницы папок обмена удаленных компьютеров. Если эта служба остановлена, программа просмотра страниц папок обмена не может обмениваться информацией с удаленными компьютерами. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.
Сетевые подключения
Управляет объектами папки ''Сеть и удаленный доступ к сети'', отображающей свойства локальной сети и подключений удаленного доступа.
Старый 11.07.2008, 01:26   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Проверь для начала если ани включены
TCP\ip print spoler - Enabled and outomatik
Служба сетевого DDE
Обеспечивает сетевой транспорт и безопасность для динамического обмена данными (DDE) для программ, выполняющихся на одном или на различных компьютерах. Если эта служба остановлена, сетевой транспорт и безопасность DDE не будут доступны. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.
Старый 11.07.2008, 01:27   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Служба сетевого расположения (NLA)-Собирает и хранит сведения о размещении и настройки сети, и уведомляет приложения об их изменении.
проверь
heт дocтyпa к mshome, не отображаются компы
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
