01.07.2008, 14:52 | #1 (permalink) |
01.07.2008, 14:52 | |
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы Как подключить два компа через один LAN кабель? Как настроить DLNA-сеть Как настроить сеть? Помогите настроить сеть Как настроить локальную сеть? Два компа в сеть под windows 7 |
01.07.2008, 15:38 | #4 (permalink) | |
Во-первых, все компы должны входить в одну рабочую группу!!! (св-ва системы, закладка "имя компьютера", рабочая группа должна быть у всех одинаковой).
Ну и скорость в сети должна быть 100мбит, не меньше. |
01.07.2008, 15:57 | #5 (permalink) |
Вот правильно подсказывает Мастер Lin - воопервых все компы должны входить в одну рабочую группу, во-вторых пропиши им статические айпишники - протокол инэта TCP/IP (свойства) подмаска сети 255.255.255.0 а айпишники попробуй 192.168.25.1, 192.168.25.2, 192.168.25.3 ну и 192.168.25.4. Если хаб рабочий и хвосты тоже - все должно работать. Есть один глюк в XP, она может по умолчанию и не увидеть нужные компы, надо ее натравить на искомые компы в поиске и все, должна все найти. Ну и конечно запомни как обозвал все компы чтоб в поиске искать. Если же не выходит - есть вероятность что какая нидь из сетевух битая. Удачи.
02.07.2008, 08:51 | #7 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант попробуй поменять кабель на свой и проверь, будет машинка в сети или нет...
03.01.2010, 19:39 | #8 (permalink) |
GeForce GT 240 с «космическим» двухтурбинным кулером
Сотрудникам сетевого ресурса Expreview удалось получить доступ к опытному образцу разрабатываемой компанией Zotac абсолютно уникальной по исполнению версии графического адаптера NVIDIA GeForce GT 240 на базе созданного по 40-нм технологии чипа GT215 с 96 потоковыми процессорами, получившей название Extreme Edition.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/12/28/155983.jpg Читать полностью » источник http://hi-tech-news.eu/?cat=5 |
03.01.2010, 20:06 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Очень необычно выглядит. Вот только шумноватой должна система получится, поскольку кулеры слишком маленького диаметра и их пара Хотя возможно все будет в порядке, 40-нм чип сильно греться не должен
03.01.2010, 20:16 | #10 (permalink) |
Выглядит круто, насчет остального согласен с Вальдемаром.
