30.05.2008, 21:17 | #1 (permalink) |
30.05.2008, 21:17 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Локальная сеть. GPRS-интернет и локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть |
30.05.2008, 21:28 | #2 (permalink) |
Ваши машины значит работают через роутер, а роутер подсоединён в хаб?
Значит Вам нужно выставить на всех машинах ip адреса, затем выставить основной шлюз (ip роутера), установить маску(используйте стандартную), и выставить DNS сервера. (Либо ip роутера, либо DNS сервера вашего инэт провайдера), после бъеденить все компы в единую группу, настроив сеть Мастером установки. (из под ОС). Если не используется прокси. Удачи, если что не понятно, то пишите. ;) Заодно проверьте все машины антивирусом, если раньше всё работало и вдруг полетело, может быть сидит вредоностное ПО. |
30.05.2008, 22:00 | #3 (permalink) |
Отредактированно s_vitaly Унас сеть объеденена в домен. Эти две машины находятся на 5 этаже все остальные на 1-ом. Все операции про которые вы сказали я прделал. Маска подсети стандартная , все машины пингуются кроме тех что на 5. Через комп администратора я могу зайти на любой , то есть связь есть. А эти два просто как неподключены. Я на них менял ip адреса пытался пробиться на роутер или сервер. Нифига. Попробую проверить физическое подсоединение больше не знаю..... А вот почему админский комп не видит всех машин в сети?????? может влиять что на нем стоит Vista а на остальных XP. И что с этим делать.
30.05.2008, 22:06 | #4 (permalink) | |
Если Вы говорите, что все машины пингуются, то знач перенастройте заново всю сеть. Проверьте на вири, я когда пришёл обслуживать год назад одну фирму, так у них виряки такие сидели, что вешали весь нэт провайдера, их в итоге на неделю рубанули, чтобы очистились, провайдер даже матом стал крыть всю фирму. Наглухо ложили всю сеть. (Нэт подавался провайдером по сети, через VPN). Пришлось чистить все машины. :D Вот так бывает... |
30.05.2008, 22:55 | #5 (permalink) |
чем лучше вирусы почистить???? касперский не канает???? вроде чето ловит... У нас зарегистрирован именно домен. И компы объеденены именно в домене.
03.06.2008, 23:25 | #10 (permalink) |
сетевухи проверял ?
