14.12.2009, 17:52 | #41 (permalink) |
14.12.2009, 18:20 | #43 (permalink) |
,да биос тут не причем либо ваша 2-х гиговая планка памяти нерабочая и поэтому на 512мб он заводится либо жесткий диск плохой ( если действительно верить что с того диска с которого вы пытаетесь установить и правда кому-то ,что-то устанавливается ) можете еще жесткий диск проверить так http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ---------- p.s. надо-же совсем из головы вылетело а ,блок питания у вас сколько ватт |
14.12.2009, 18:25 | #45 (permalink) |
а ставите на чистый диск?
14.12.2009, 18:35 | #46 (permalink) |
для вашей конфигурации хватает
а вот тут уже второй и хитрый вопрос ,полагаю что с этого диска не только вам не ставиться тогда а всем подряд ,поскольку дистрибьютив глючный и его просто надо поменять |
14.12.2009, 21:54 | #49 (permalink) |
как вариант
предполагаю,что в состав конкретного этой сборки ОС не включены динамично драйверы
SATA-контроллеров/Решение:надо подсунуть тот драйвер что нужен для твоего контроллера на 1 этапе загрузки(по нажатию F6 с дискеты),либо испол.другую сборку Ос Если я смог помочь то напишеш |
18.12.2009, 19:11 | #50 (permalink) |
Гляжу диск C: всего 10Гб, при этом свободно всего 266мб - семерке побольше желательно отдать.
