Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 17.05.2008, 23:16   #1 (permalink)
NLB
Ситуация такая сделал сеть между 2 компами на 1 компе есть нет как сделать так чтобы итернет был по сети. (никогда не подключал компы посети поэтому чем подробней будут обьяснения тем лутьше)
NLB вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Помогите настроить АDSl
Помогите настроить
Старый 17.05.2008, 23:42   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
При помощи чего всё подключено? нэ подведён к 1-му компу или через сетевой модем в хаб? По подробней плиз, тогды могу точно сказать как что сделать, чтобы туеву тучу вариантов вам не описывать ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 03:52   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Купи роутер и не парся
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 12:29   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
NLB
Каким образом компы подключены друг к другу: напрямую или через свитч?(это очень важно)...
Старый 09.12.2009, 23:06   #5 (permalink)
imported_Pavelasd
По умолчанию Непонятка с кабелем SATA (кабель данных )
Купил, в общем, второй жёсткий диск, ну и соответственно необходим второй SATA-кабель, купил новый. Подключаю через него новый жёсткий диск - не работает, потом попробовал через него первый жёсткий диск подключить - не работает. Казалось бы уже всё, брак, хотя вряд ли... Подключаю через него сидюк, и сидюк работает, ещё раз попробовал... Ну, в общем, вы понимаете, сколько всего я перепробовал и сколько раз. В чём же может быть причина?
Понятно, что могу один кабель поставить оттуда туда, отсюда туда и не париться, но вопрос не в этом.
О том, что нужен ещё кабель питания говорить тоже не нужно, это тоже и так понятно, он рабочий проверено, вернее все три рабочие.
imported_Pavelasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 23:20   #6 (permalink)
sergey5000
Pavelasd, если хотите попробовать отыскать причину, то вспомните: когда первый хард подключали новым кабелем, Вы в то же разъём SATA вставляли кабельили в другой ?
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 23:27   #7 (permalink)
imported_Pavelasd
Сообщение от Ярослав Титомир Посмотреть сообщение
в тот же тоже подключал. Я ведь всё уже перепробовал
Старый 09.12.2009, 23:35   #8 (permalink)
sergey5000
Pavelasd, ну тогда остаётся ещё вариант- на сидюке направляющая гнезда SATA потолще будета на харде тонковата наверное, поэтому возможно был плохой контакт. Кста сегодня на работе на одной из машин отказал винт, машине отродясь 2 недели. Ремонт: небыло нового качественного шлейфа -пришлось подложить вдвое сложенную бумагу 80 г/м*2 внутрь мамки со стороны, противоположной от контактов чтобы обеспечить нормальный прижим контактов шлейфа и харда. При старде харда, ток большой потребляется, если плохой контакт - старта нет. А для сидюка это не столь важно. Да и токи там поменьше в режиме ожидания. При прожиге ДВД наверняка бы вылезло. Вот такой вариант. Может и не он. Железо...
Старый 10.12.2009, 00:44   #9 (permalink)
imported_Pavelasd
но функционировать Сидюк с таким дефектным кабелем будет хуже, Чем с нормальным, так?
Старый 10.12.2009, 00:55   #10 (permalink)
sergey5000
Pavelasd, я писал - возможно при прожиге болванки вообще произойдёт сбой
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
