03.12.2009, 14:32 | #1 (permalink) |
Служба ICS отсутствует.
Есть два компm.nthf - А и Б. В компьютере А 2 сетевые карты, 1-я - выход в интернет через ADSL, между компьютерами А и Б есть локальная сеть через 2-ю сетевую. Но - интернет на компьютере Б отсутствует, и, что самое интересное во вкладке "Дополнительно" в свойствах подключения к Интернет отсутствует сама часть интерфейса, в которой включается "Общий доступ в Интернет" (ICS). То есть ее вообще нет. Она не неактивирована, не выдает ошибку, а полностью отсутствует. В службах Брандмауэр и служба ISC включены. Как сделать, чтобы она появилась? Переустанавливать ОС не вариант, потому и спрашиваю у вас. |
03.12.2009, 14:32 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Проблема установки аськи на ноутбук с ос виста. Проблема с заходом в Интернет Проблема при входе в интернет Проблема с выходом в интернет Очередная проблема с Виста. Не загружается под моим паролем админа Проблема с пользованием Интернет в Виста Ультимат SP 1. |
03.12.2009, 14:46 | #2 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Lisandr, Посмотрите в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess параметр Start Он должен быть равен 2
03.12.2009, 16:41 | #3 (permalink) |
Да, этот параметр равен 2. Все равно пусто.
http://s51.radikal.ru/i132/0912/d4/87ed047b1f74.jpg |
03.12.2009, 18:30 | #5 (permalink) |
Да, включена
05.12.2009, 00:13 | #6 (permalink) |
Проблема решена. Кривость ОС была исправлена переустановкой системы, после чего все заработало именно так, как должно было в теории. Спасибо.
