06.05.2008, 01:32 | #1 (permalink) |
Я сижу в сети через которою и получаю Интернет через VPN соединение. Когда взял себе ноут появилась необходимость в подключении интернета и к нему (но через WIFI так как ноут носиться по хате). Взял себе роутер с WIFI. Для подключения был самый простой вариант, такой как в инструкции: Локалка в роутер, а от роутера уже сетевой к компу и вайфай к ноуту. Но в тут возникла проблема - в таком случае я не имею доступа к внутренним ресурсам своей сетки (собственно к компам соседей по сети). Пришлось поменять схему: Локалка в комп через 1 сетевую - с 2й сетевой компа в роутер а уже с роутера по вайфай на ноут. Всё бы ок но появилась проблема. Для доступа к настройкам роутера (в браузере прописать 192.168.1.1) нужен динамический IP на 2й сетевой. Но так, как IP и DNS у меня статические, мне в настройках 2й сетевой пришлось прописать конкретные значения. И при наборе в браузере 192.168.1.1 последний лезет в локалку по 1й сетевой а не на роутер по 2й. Собственно если можно дайте варианты выхода их даной ситуации. |
06.05.2008, 01:32 | |
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти Notebook ASUS. Чёрный экран HP Omnibook 800 Notebook, жесткий диск Поломался HP G61-429SA Notebook PC D-Link DIR-655 или ASUS RT-N16 Wireless Router Прошивка модема ADSL 2/2+Router. |
06.05.2008, 10:29 | #2 (permalink) |
зря роутер купили при такой простой компановке достаточно было просто вай-фай карты на ПС
ЛАН и ПС соедяняються на пс устанавливаеться вай-фай карта и настраиваеться прямое соединение с ноутбуком , соответственно доступ к интеренету с ноута через ПС с разрешеним на доступ к интеренету Минус: невозможэность выхода в интеренет при выключенном ПС А решение проблемы которая у вас щас возникла: Напишите какие значения вы прописали для второй локалки |
06.05.2008, 10:57 | #3 (permalink) |
Сетевая 1я (та что с локалкой):
IP: 192.168.212.72 MASK: 255.255.252.00 VPN:192.168.212.254 DNS:10.0.0.1 VPN: 10.0.0.2 Сетевая 2я (та что на роутер): IP: 192.168.1.2 MASK:255.255.255.0 1. Проблема в том что, если задавать динамический IP на 2й сетевой то доступ к роутеру осуществляеться через 192.168.1.1 (в браузере). При указании статического IP 192.168.1.1 уже не находит. 2. Среди многочисленіх функций роутера не нашел способ установления VPN. Или этого не надо? И еще одно. Карта в пк это имеется ввиду просто радио-маршрутизатор? |
06.05.2008, 11:44 | #4 (permalink) |
В пк просто сетевая вай-фай карта
