29.04.2008, 18:37 | #1 (permalink) |
Имеется: -WIFI роутер D-Link Dir300 -ДВЕ сетевые карты -Один сетевой провод -ПК и ноутбук Уже были предприняты многократные попытки и все без толку. Вот что пробовал: 1. [img=180x149, 6,8Kb]http://i037.radikal.ru/0804/ce/cdf5c701c563t.jpg[/img] [img=180x149, 6,1Kb]http://i048.radikal.ru/0804/29/af1a43a90115t.jpg[/img] Белый провод - интернет Синий - сетевой провод Результат: -Вроде как работающие две сети [img=180x149, 3,8Kb]http://i003.radikal.ru/0804/3a/b5e2a3498bfdt.jpg[/img] -На ПК в инет пускает -Не пускает в инет на ноутбуке [img=180x149, 4,6Kb]http://i032.radikal.ru/0804/9c/d0e1b7425947t.jpg[/img] 2. [img=180x149, 6,3Kb]http://i028.radikal.ru/0804/a9/a9c45f22d186t.jpg[/img] [img=180x149, 7,2Kb]http://i019.radikal.ru/0804/37/aad51ea4a134t.jpg[/img] Результат -На ПК инет пропал [img=180x149, 4,7Kb]http://i011.radikal.ru/0804/d6/0c7be3c948a3t.jpg[/img] -На ноутбуке инет появился Как сделать так чтоб инет был и на ПК и на ноуте? P.S. Когда соединяю ПК и ноутбук напрямую через провод,они друг друга не видят. |
29.04.2008, 18:37 | |
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей Помогите, пожалуйста, сделать наушники Помогите пожалуйста сделать базу данных Delphi. Помогите пожалуйста сделать сеть+интернет Как сделать чтоб светодиоды моргали в такт с музыкой Как сделать чтоб экселевский файл висел открытым на раб.столе |
29.04.2008, 21:04 | #3 (permalink) | ||
Ну вобщем объясню что надо(в уоторый рвз :), надо бы уже в библиотеку какойнить топ по этому вопросу добавить) Итак покупаете Роутер, на нем делаете подключение к инту Потом вставляете точку доступа вай фай в купленный вами роутер , тоже самое делаете с ПК Настраиваете и все !!!(Если нужен процес настройке , то юзайте поиск , там полно топов? например таких) |
29.11.2009, 23:42 | #4 (permalink) |
Проблема со звуком
При подключение муз.центра к компьютеру возникает фоновый шум при этом к примеру музыка (либо очень плохого качества, либо с хорошем звуком и неслышным голосом, или с хорошем голосом и плохим звуком)
Центр в хорошем состояние, при подключении центра к другим компьютерам всё идеально. Изначально не было проблем, однажды возникла, знакомый мне сделал (объяснил что там сям связано что-то с разъёмом Мини-Джека) со знакомым не связан, помочь некому Проблема возникла опять(( Буду очень рад помощи |
29.11.2009, 23:46 | #5 (permalink) |
qpblp, фон скорее всего из-зи отсутствия (обрыва) экранного провода , а ухудшение звукопередачи может быть тоже из-за ухудшения контакта в разъёме а может и проблемы драйвера и проигрывателя (настроек).
30.11.2009, 00:27 | #6 (permalink) |
Со звуковой платой(разъёмом) всё хорошо все устройства работают отлично
так же шнур и центр тоже в порядке работают на других компьютерах Вроде всё хорошо но ,,,, когда мне сделали объясняли что связано с разъёмом TRS-МиниДжеком, прослушал(( "отсутствия (обрыва) экранного провода" тоже не думаю т.к. у друзей центр с этим шнуром работает замечательно |
03.12.2009, 23:49 | #7 (permalink) |
передняя панель
Здравствуйте!Не большая проблема,по теме.В компьютерах не силен,купил что на то время было по лучше,двухядерный.Все ничего,только на передней панели,есть вход для микрофона и наушников,почему-то не активны.В настройках они есть,опять-же не активны и не активируются.Может быть,что при сборке разъемы не подключили?Кто примерно подскажет,как решить этот вопрос,как проверить и куда подключать?
05.12.2009, 11:48 | #10 (permalink) | |
