03.04.2008, 00:27 | #1 (permalink) |
P.S. Плиз, без шуток и подколов на тему "Каспер - г***о". Проблема очень серьёзная. И к провайдеру не придраться - подключение-то работает! |
03.04.2008, 00:27 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Халявный инет Отключается инет Инет vs винда инет по сети.. |
03.04.2008, 10:12 | #3 (permalink) |
проблема с настройками каспера
зайди в настройки выставь на пользовательнский уровень защиты все (анти хакер , анти вирус и т.д.) затем удили вниманию настройкам анти-хаккера и сервис- настройки сети (в каспере) в антихаккере убери из настроек сетевой экран в сервисе - настройки сети в настройках поставь не проверять защищенные соединения если все это не поможет пиши еще и еще выключи каспера и запусти инет - работает он или нет? если нет то дело действительно в провайдере аа только сейчас увидел что снес каспера проблема появилась только при установке каспера? если да то - заходишь сетевой окружение - сетевые подключения - выбираешь подключение которое к нету ( если адсл модем ) заходишь в свойства подключения (если подключение через локальную сеть через соединение с поролем то ниже следующие операции надо провести и для подключение к инету и для подключения по локальной сети ) и убираешь все флажки из "компонеты используемые этим подключение" кроме 1. Клиент для сетей Макрософт 2. Служба доступа к файлам и принтерам Макросовт 3. Протокол интернета (тсп\ип) должен убрать точно флажок касперский антивирус бла бла фильтр планировщик пакетов КУ о С можешь оставить (хотя толком он не нужен) |
04.04.2008, 00:40 | #4 (permalink) |
s.s, Звонил, конечно. У них отображается подключение. И, собствено, на компе тоже. Ток вот ничего не работает.
bubuka, плз, объясни поподроней. По твоей логике вроде должно получиться... Только когда я нажимаю "свойства подключения", появляются вкладки с настройками "заправшивать пароль", "показывать ход подключения" и т.д. но никаких "компонеты используемые этим подключение" нету. =( |
04.04.2008, 00:42 | #5 (permalink) |
блин... тоже смотрю через строчку... нашёл, спасибо! Завтра проверю...
04.04.2008, 01:28 | #6 (permalink) |
Опиши процесс сноса каспера, как ты его делал.
У Каспера с завидным постоянством появляются обновления которые 80ый порт лочат намертво. Другие сервисы кроме HTTP работают? Аська, FTP, Torrent. Пропингуй тот же яндекс. От провайдера тя пинговать бесполезно. |
05.04.2008, 00:10 | #7 (permalink) |
Vzor
Не работает вообще ничего: ни аська, ни Mail, ничего. Да, кстати, до этого тоже стоял Касперский Антивирус 6.0 - удалил сначала его, залез в реестр и удалил папку Каспера. После этого уже установил новый. Сразу поставил "Быструю проверку компьютера на вирусы", нашёл 3 вируса, удалил. Сносил так: Установка/удаление программ и т.д. Ключ оставил в реестре. Ламерский вопрос: забыл как пинговать сервера. Что там в командной стоке вводить надо? |
17.11.2009, 18:33 | #8 (permalink) |
Организация точки доступа Wi-Fi.
Предметы:
пункт1.Есть адаптер wifi D-link dwa-110. пункт2.Есть Windows 7 пункт3.Есть Ipod Touch пункт4.Есть подключение по локальной сети. (он же Интернет) Цель: 1. из пунктa1 сделать точку доступа. 2. Зайти с этой точки доступа в интернета с пункта3 посредством пункта4. Проблемы: 1. Драйвера шедшие в комплекте с пунктом1. не устанавливаються, да и не нужны т.к. они настроены на работу только с маршутизатором. так что оно даже и не проблема. Прогресс: 1. я тыкался тыкался в настройках подключения беспроводной сети. 2. пункт3 нашел созданною мною как бы точку доступа, подключился к ней, но в интернет не захотел лезть, цель под №2 Вообшем люди кто делал сей фокус? |
17.11.2009, 22:01 | #9 (permalink) |
вот только непонятно мне - причём windows seven ? Такая ситуация могла быть и при win хр . На счёт инета на Ipode - во первых надо сначала расшарить интернет (поставить галочку в дополнительных свойствах сетевого адаптера компа с win 7 разрешить другим компам использовать это подключение к интернет и указать в качестве акцептора беспроводное соединение), во торых - я не знаю как настраивается сетевой адаптер на Ipod, но наверняка в качестве DNS он подхватил ай пи шлюза (wifi адаптера) а надо указать ай пи компа с севеном (но это не обязательно так , надо проверить).
18.11.2009, 12:21 | #10 (permalink) | |
Вот тут вопрос, где узнать айпи компа, но я указывал Ip пункта4, указывал так же маску подсети, но мне сказал севен что нельзя совмешать такие адресы. (255.255.255.254 она же маска, ну и ип 10.255.**.**) Если же не чего не получиться пойду возрвашать товар. и покупать Dir-300 |
