Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 19.06.2015, 19:41   #1 (permalink)
valyavskiy93
По умолчанию Как провести от соседа интернет?
здравствуйте!!! я тут новичок так что если чё не так простите. меня интересует такой вопрос: я хочу провести от соседа интернет но дело в том что между нами растояния около 100метров но мы хотим протянуть по границе между дворами (по огородам) кабель и там получаеться метров 150-200 кабеля.... может меньше. мне друзья говоряти что будет потеря трафика я б хотел узнать какая?))))
valyavskiy93 вне форума   Ответить с цитированием
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте
Проблема с файлами TGA из "Как достать соседа"
Пара безделушек или как с пользой провести воскресенье
Помогите провести интернет
Старый 19.06.2015, 19:53   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
ну для 100BASE-TX стандарт предусматривает до 100 метров, но я думаю на 150-200 метрах потери будут не значительны, а если возьмете экранированный кабель 5 категории, то будет все нормально ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:19   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вообще никаких проблем, роутер и витая пара огородами. Я правда не знаю как она к морозу и дождю относится, может какую то особенную надо вести там.
Старый 19.06.2015, 20:28   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от valyavskiy93 Посмотреть сообщение
150-200 кабеля
150 еще куда ни шло. Дальше интернета уже не получите, будет падать линк, может на 10мбит жестко встанет, но тоже без гарантий. Кабель берите sftp, с силой не пускайте, а то на таких расстояниях точно ничего не выловите. Можно использовать набор vdsl модемов в режиме моста.
Старый 20.06.2015, 00:12   #5 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
А если Wi-Fi посоветовать? с не сложными антеннами из банок из интернета? Но для Wi-Fi нужна прямая видимость.
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 15:21   #6 (permalink)
valyavskiy93
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
та он же дорогой зараза!!(((( я думаю по вит.паре потери меньше разве не так?
Старый 20.06.2015, 16:32   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Я б поставил две направленные антеннки на крышу, пару точек доступа. Если участки большие, то сильно заморачиваться с защитой не стоит. Стандартный пароль + фильтр по маку. а по дому уже витую пару кинуть. На мой взгляд так проще, да и не стоит заморачиваться с защитой витой пары от атмосферных и других воздействий
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 16:15   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Лучше дорогой один раз, зато работать будет как надо, потерь не будет с внешними антеннами. А кабель раз в год менять не дорого? Погода и все прочее. Кабель для улицы тоже не копейки стоит, тем более 200 метров.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 18:22   #9 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
а что дорого в двух роутерах? антенны бывают дороже роутера, потому и советую на пробу антенны из банок, чтобы не сильно роскошеливаться, а роутеры можно и б/у взять.
Старый 22.06.2015, 00:21   #10 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Антенны из банок вряд ли пробьют стены и 200 метров улицы с деревьями и прочими препятствиями. берем две не очень дорогие точки доступа (можно попробовать тплинк, но у меня роутер режет скорость) делаем направленные антенны и устанавливаем на крыше, желательно в пределах прямой видимости. Забываем о проблемах, связанных с кабелями и улицей. Кто его знает, вдруг кабель прикажет долго жить в 30 градусный мороз? а если его в землю положить или в сугробе окажется?
еще вопрос: какой шириной канала располагаете и какими функциями сети будете пользоваться. в игрушки играть или общий файл сервер сделать?
UPD. Ну можно еще гальваническую развязку для защиты от грозы сделать.
Последний раз редактировалось Матроскин; 22.06.2015 в 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
