24.02.2015, 23:10 | #1 (permalink) |
Непонятки с LAN подключением: IP, прочее присвоены автоматически, пакеты не проходят
Переехал. В новой хате Билайн-интернет. Втыкаю, все настройки на авто, соединение устанавливается, IP и прочие цыферки присваиваются, пакеты отправляются, но не приходят. Иногда приходит 2,3, максимум до 5 пакетов. Комп 2008 года, WinXP SP3, сборка Zver. Сетевуха Intel pro/100 VE Network Connection Через Wi-Fi спокойно подключается. Через кабель раньше проблем нигде не было, или я такого не помню. Тесты утилиты пишут следующее: This connection obtained an IP address from a DHCP server. No WINS server is available for this connection Ping Gateway 10.132.48.1: Failed Ping DHCP 78.107.63.104: Failed Ping DNS 85.21.192.3: Failed Ping DNS 213.234.192.8: Failed No cable problems detected. EEPROM Test : Passed Register Test : Passed Interrupt Test : Passed Loopback Test(s) : Passed Драйвер обновил, службы DHCP и DNS перезапускал. С техподдержкой Билайна что-то там еще писали в командной строке, сбрасывали и перезапускали, решить проблему не смогли, говорят дело в компе. ipconfig пишет вот что: DNS-суффикс этого подключения . . : beeline Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-D1-5C-34-AE Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.132.48.21 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.132.48.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 78.107.63.104 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.21.192.3 213.234.192.8 Аренда получена . . . . . . . . . : 24 февраля 2015 г. 22:00:23 Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 февраля 2015 г. 8:45:45 Если есть идеи, мысли, буду признателен. Хотя бы куда копать? P.s. Не особо продвинутый юзер, сообразительный только. P.p.s. Есть старая неактивная сетевая карта, по-моему виртуальная. Отключена годы назад, может влияет как-то? |
24.02.2015, 23:10 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Удаляем Baidu, BaiduAn, BaiduSD, 360safe и прочее Не открываются автоматически файлы Sprint Layout |
25.02.2015, 21:22 | #5 (permalink) |
Мой Dr Web отказался запускаться в безопасном режиме.
Скачал Cure it, ничего не обнаружил. |
25.02.2015, 22:09 | #6 (permalink) | |
Минутку...
26.02.2015, 06:12 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
А попробовать еще пинг на 8.8.8.8?
Это гугловский ДНС-сервак. У меня попадался случай, что Ростелеком разавал адреса ДНС, которе вели в никуда. Прописал ДНСы руками (первым - гугловский), и все заработало |
26.02.2015, 11:46 | #8 (permalink) |
У вас роутер на новой квартире? или через wifi к точке доступа на телефоне? Можно подробнее конфигурацию домашней сети нарисовать? До переезда тоже билайн был и вы с тем же логином заходите? Если да, то в том же городе/регионе?
Возможно проблемы с ipsec при VPN соединении через протокол L2TP, решается оригинальными сборками xp или 7 (7 предпочтительнее, на крайняк 8.1) и соответствующими настройками под отключение ipsec. также можно купить роутер, авторизация будет на нем проходить, удобно если у вас несколько устройств. Только не бегите сломя голову в ДНС и не покупайте самый дешевый TP-Link (который все консультанты втюхивают), можно купить кота в мешке. |
26.02.2015, 21:48 | #9 (permalink) |
Спасибо за советы.
Николай и Дебианер, - ваши темы попробую, отпишусь. Роутер взять действительно самый простой вариант, так и сделаю, если LAN не победим. Здесь нет роутера, увезли прежние жильцы. Откуда-то ловится бесплатный вайфай билайновский, с него и пишу. |
27.02.2015, 22:21 | #10 (permalink) |
Только сейчас допер, что спрашиваете.
До того как переехал был другой провайдер. Конфигурация домашней сети - шнурик из стены и все. |
