23.03.2008, 14:50 | #1 (permalink) |
23.03.2008, 14:50 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Домашняя сеть и интернет Домашняя страница Домашняя сеть. Домашняя сеть. Интернет работает через раз. Посторонние компьютеры |
23.03.2008, 17:54 | #2 (permalink) |
Вариант 1:
На компе ставишь еще одну сетевую карту и простой прокси, ноутбук подключаешь через стационарный комп. Недостаток: на ноту не будет инета, если не включен основной комп. Вариант 2: К модему подключаешь swich (концентратор), а к нему оба компа. Свич автоматом обеспечивает домашнюю сетку и доступ в инет для обоих Вариант 3: Организовать все через безпроводные подключения. Недостатки: Скорость обычно меньше (не инета, а между компами), много денег надо. Достоинства: Не будут провода всякие путаться и с ноутом можно ходить по комнате, а если повезет и по квартире, не отключаясь от сети. А вообще лучше-бы модель ADSL модема написала. От его возможностей плясать надо. |
23.03.2008, 20:21 | #3 (permalink) |
Спасибо! модем D-Link DSL-2300U. Склоняюсь ко второму варианту. Но назрел еще один глупый вопрос: как можно подключить ноут к компу(без инета, чтобы перенести файлы с одного на другой)
24.03.2008, 00:51 | #4 (permalink) |
для подключения двух ПК между собой вам всего лишь надо витую пару , но обжатаю по определенной схеме(Кросс-овер)
Идете в любой компьютерный магазин и говорите что вам надо кроссовер для соеденение двух пк бес свича(Это если продавец не поймет!). И вродь все, удачи вам! |
24.03.2008, 02:57 | #5 (permalink) |
Вообще теоретически ты ноут можешь подключить к компу тем-же кабелечком что и к модему подключаешь. Современные сетевухи вроде автоматом тип кабеля определять должны. Если не получится, то да, нужен кабелечек с другой разводкой контактов.
Итого модем с "1 порт LAN 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45". Тогда раз второй вариант, то нужен свич одна штука и еще два кабеля наподобие того которым подключен твой ноут к модему. Только длину прикинь заранее, чтобы потом не оказалось что они короткие. На основном компе настройки сетевого подключения точно такие как на ноуте, только IP адрес должен отличаться последним числом. Не знаю какие цены у вас там, но у нас это все в 15-20 уе выльется примерно. |
27.03.2008, 23:25 | #6 (permalink) |
Всем спасибо за советы! Отчитываюсь, что получилось( может кому пригодится). Для связс ноута с компом в магазине предложили специальный USB-кабель, стоимостью 1 100р. Так как основная цель все таки была другая, не стала я на это деньги тратить. купила вот такую штуку http://www.pronetgroup.ru/catalog/detail.php?ID=10009, к компу подсоединила через сетевую карту, к ноуту через Wi-Fi. Все работает!
11.11.2009, 21:15 | #10 (permalink) |
Если у вас безлимит и вы звоните со скайпа на скайп то это абсолютно бесплатно, независимо куда вы хзвините в Америку или в Японию, а если со скайпа на мобильник то нада на скайп пополнять счет!
