23.05.2012, 20:32 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
пойду подготавливать инструменты (пару тройку отверточек подправлю под размер шурупчиков.)
«Sound. Vision. Soul» © |
23.05.2012, 20:37 | #22 (permalink) |
Механик
так, ребят, хорошо, тогда давайте разберемся, а можно ли открыть пружину (чтоб поглядеть на нее и определить сломана или нет, без полной разборки?
wolf_project@bk.ru буду благодарен за литературу
23.05.2012, 20:38 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я не буду давать советы, извини. Моё мнение осталось неизменным - неси в мастерскую если вещь тебе дорога.
23.05.2012, 20:54 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.05.2012, 20:56 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Как раз это не лучший ...
Лучший бензин ZIPO, для зажигалок ... Валерий правильно сказал конопочка и вытащить завод. Затем надо иметь часовые отвертки и лупу. Очень аккуратно двумя отверточками снимаешь стрелки. С боков есть два винтика, их ослабляешь, они держат циферблат на двух штырьках и снимаешь его. Дальше откручиваешь маятник и аккуратно снимаешь тонким пинцетом, оси которые в камнях очень хрупкие. Снимаешь анкер, только будь осторожен, если часы заведены они начнут раскручиваться, прижми шестеренки. Когда это снимешь, вставь на место заводной вал. Далее наливаешь в маленькую посудину (чтобы часы влезли) бензин. Далее придерживая шестеренки заводишь часы и опускаешь в бензин, чтобы они раскручивались там, т.е. они будут мыть себя сами. Они будут раскручиваться 15-20 сек. Так повторить 1 раз. Затем продуваете обыкновенной клизмой, не вздумайте дуть ртом, слюна это очень большой враг часов. Следующее: Берете такую же маленькую емкость, заводите часы, кладете в эту емкость и представляете к уху и прослушиваете ход механизма. Это получается диффузор. Шум должен быть ровным, как шелест шин авто на ровной дороге, если маленький стук, вероятно до конца не промыл, значит повторить мойку, продуть и слушать. Если прослушивается периодический стук, это значит где то зуб шестеренки. Мы даже по периодичности стука выясняли какая шестерня. Если все нормально моешь и продуваешь маятник и анкер и ставишь но аккуратно на место. Далее смазка жидким часовым или вазелиновым маслом. Мазать надо очень аккуратно, если думаете чем больше масла, тем лучше ошибаетесь. Под лупой на кончик иголочки берете маленькую каплю масла и смазываете посадочные места шестеренок, повторяю, масло нужно, но чем его меньше тем лучше. Ставите на место циферблат. Ставите стрелки все на 12 часов и все ...
23.05.2012, 21:08 | #29 (permalink) |
Геннадий Викторович, бензина для зажигалок полно в магазинах, мы вобще начинали с Б-70 ...
23.05.2012, 21:08 | #30 (permalink) | |
Механик
насчет Валериных пожеланий, я щас нашел еще одни убитые часы тоже зим, думаю на них сначала по практиковать их не жалко если что спасибо за доп. инфу
