26.12.2018, 13:48 | #1 (permalink) |
Телефонные трубки Harvest HT-3b/5b
Есть еще одна проблема: Кожаный чехол одной из трубок слегка пострадал при хранении - вытянулись резинки по бокам. Существует ли способ их как-нибудь подтянуть? Эластичность восстанавливать, особо, не надо. P.s. Как всегда, технические подробности в моём блокноте. |
26.12.2018, 13:48 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Дальнобойный радиотелефон Harvest HT-3a Телефонные наушники в ПК |
26.12.2018, 14:03 | #2 (permalink) |
Если коротко- то.... если развёрнуто, то придётся подождать. Что-то не получается скачать целиком.
скачал, но размеры..... Если готовы принимать частями и объединить части файла у себя, то могу переслать архивами. Последний раз редактировалось doubovitski; 26.12.2018 в 14:10 |
26.12.2018, 14:14 | #3 (permalink) |
В армии был случай- приказали пропарить всю одежду и постельные принадлежности. Один солдатик бросил в машину и кирзуху. Потом головки сапог сжались так, что он как Волочкова на носках плёлся в казарму. Голяшки остались, а вот то, что ниже размеров на 8 стало меньше. Подошвы резиновые, они остались теми же, но носки сапог загнулись наверх, градусов под 90. Попробуйте.
26.12.2018, 14:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Коля, в дополнение по окрашиванию: Шкержик утверждает, что анодирование алюминия даёт пористую плёнку, которую потом следует уплотнять. Рекомендует окрашивать по этой плёнке, а потом уплотнять кипячением в дистиллированной воде.
К сожалению, в сети Шкержик только в виде pdf, причём чаще всего невысокого качества сканирования. Но если очень надо, выложу.
26.12.2018, 14:53 | #5 (permalink) |
Я тут вспомнил про совет Геннадия Викторовича (кочевника), который советовал обработку алюминий содержащих деталей в хлорном железе. Так вот с самим алюминием это работает ещё лучше. Главное не передержать, реакция идёт очень активно с бурным выделением пузырьков. Не забываем защищать цапонлаком те места, которые не нужно чернить (резьбу, торец и пр.)
Вот что получилось: Результатом остался доволен. Теперь актуален только вопрос о сжатии резинок (но никак не кожи). Последний раз редактировалось Николай_С; 26.12.2018 в 14:59 |
