09.05.2018, 21:40 | #1 (permalink) |
Дальнобойный радиотелефон Senao SN-258
Вот исходное состояние трубки: На последнем фото видно, что контактные площадки кнопок основательно подгнили. Сгнили даже некоторые дорожки, ведущие к ним. Пришлось некоторые из них покрыть сплавом Вуда. Даже после предварительной сборки выяснилось, что некоторые кнопки не нажимаются - не увидел сгнившую дорожку. Теперь трубка включается и прописывается на базе. База в значительно лучшем состоянии - не работают только кнопки: Именно таких кнопок у меня не оказалось в наличии, пришлось восстанавливать эти. 10% раствор соляной кислоты (HCl) убирает окислы, затем промывка водой, затем просушка этиловым спиртом. Зато не пришлось ничего паять. АКБ дохлый в мумию - полная замена. Более полный фотоотчет и ТТХ можно будет увидеть в блокноте. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KUS (09.05.2018), Ваня (10.05.2018), кочевник (09.05.2018) |
09.05.2018, 21:40 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Дальнобойный радиотелефон Harvest HT-3a Радиоудлинитель Senao SN-568 Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-55KM Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-65KM |
12.05.2018, 16:57 | #2 (permalink) |
В пятницу на этой неделе закончил восстановление прогнивших переходных отверстий. За одно заменил микрофон. Вот что из этого получилось:
После сборки трубки выяснилось, что кнопка On/Off работает как-то странно: телефон включается, но не выключается и отбой вызова не происходит. Дело оказалось в затёртом слое токопроводящей резины, пришлось его немного "освежить". Но на этом проблемы не закончились. При попытке привязать к базе абонблок LINE pro, происходило нечто странное - связь вроде бы начиналась, но блок не привязывался. Еще выяснилось, что в память трубки не прописываются номера телефонов. Виновником всему оказались ИМС флеш-памяти 93С46 (отмечено красной стрелочкой). Заказал в Чип и Дэйле, приедет на следующей неделе. |
19.05.2018, 11:29 | #3 (permalink) |
О горе мне, горе... Это надо же так лопухнуться...
Всё по-порядку: Пришли ИМС памяти, полез менять. Снял с трубки, там оказалась 93C46R (питание от 1,8 В). Измерить питание возможности нет, т.к. ИМС стоит под субмодулем, через которое подается питание на всю схему. Логически поразмыслив (и заглянув в схему), пришел к выводу, что питание у неё 3,3 В (как у проца). Мои M93C46W туда должны подойти (питание от 2,5 В). Считал содержимое старой флешки, оказалось не всё так просто: организация хранения в ней м.б. как восьмибитной, так и шестнадцатибитной. На всякий случай слил в обоих форматах. Попробовал записать в мои ИМС: пишется и так, и так. Потом полез в книжку Садченкова по ремонту этих аппаратов, а там нависано, что память 1 килобит. Это значит, что 8х128. Вот я и залил прошивку в этом режиме. Собрал, пытаюсь подключиться к базе - не пашет. Даже сбросил секретный код и попытался подключить заново - ни в какую. Ну, думаю, база совсем сдохла. Снял с базы флешку, а там стоит 93LC46B (организация 16х128 и 2,5 В питание). Считал в режиме 8х128 - всё нормально считалось. Дай, думаю, попробую записать. Стёр содержимое - стёрлось нормально. А вот запись в 8х128 не идёт совсем - на первом же соде ошибка. Полез в даташит. А там черным по белому написана организация 16х128. Пишу в этом режиме - всё нормально пишется. И тут я понимаю, что дампа в режиме 16х128 у меня нет. База, естественно, правильно работать не желает. Вот теперь сижу и думаю как решить данную проблему. Если у кого чисто случайно есть дамп от этой базы - выкладывайте. |
19.05.2018, 12:35 | #4 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Несколько лет назад в ремонте были такие аппараты. Подробностей не помню, слитых прошивок почему-то нет, в моей базе лежит только набор файлов, откуда-то скачанных. Посмотри, может подойдет
SENAO.rar P.S. А на remont-aud не смотрел?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
18.06.2018, 15:34 | #5 (permalink) |
Александр, спасибо большое! Выручил.
Проблема оказалась в исходной прошивке всего аппарата. До меня в нем кто-то копался, заменил флешки и залил нестандартную прошивку. Теперь всё встало на свои места: трубка с базой "видят" друг друга (даже прописка не понадобилась), абонблок Про-Лайн прописался на базе без проблем, память телефонных номеров работает. Осталось добить небольшие мелочи по дизайну и аппарат займет своё место в коллекции. |
24.06.2018, 00:20 | #9 (permalink) |
А я бы приобрёл несколько экспонатов из этой витрины!
Очень интересует Моторолла Интернейшенл 1000, но на Ебае не сезон и цены на неё неразумные. Кстати, на днях выгулял указанный в теме аппарат. Дальность впечатляет. Из аппратов этой "весовой категории" он уступает только Senao SN-358R и то не сильно. Но на подходе уже тест Senao SN-458RU+, а у него можность базы побольше будет. |
