Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 22.10.2017, 19:58   #11 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
выпаять диоды можно 2 мя паяльниками,
Видел на ютубе и применение утюга, но т.к. у меня подобных диодов нет, решил просто шунтировать горелые.
падение напряжения на диодах в пределах 3В .
7 вольт падает на моих. И расчёты я вел исходя из 7 вольт. Что подскажешь-
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Получается, нужен резистор на 50 Ом( чёт очень маловато) 1 Ватт (нормально. 300 Ом/0.25 ватт греется очень).
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
ГУ-62А генераторная лампа
УФ Лампа PRO-4W/UV
Лампа LH9-U G23
Старый 22.10.2017, 19:59   #12 (permalink)
Вячеслав Николаевич
севшая сгодится .
Да, подсевшую пользовал, 7.5 в.
Старый 22.10.2017, 20:24   #13 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Ток померь , 0,25 на 100мА будет греться но не очень сильно палец не зашипит .
Старый 22.10.2017, 20:30   #14 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Ток померь
Серёга, я-ж только что измерил ток. Пост № 8.
Старый 22.10.2017, 20:46   #15 (permalink)
Сергей 19-73
Пост № 8
Не внимательно прочитал , извиняюсь . Поставь 0,5 резистор , если диоды заменить не чем .
Старый 22.10.2017, 21:13   #16 (permalink)
Вячеслав Николаевич
извиняюсь
Принято, со всеми бывает.
Ну да, нечем, в моих поделках они не применяются.
Меня смущает расчётные 50 Ом.
Старый 22.10.2017, 23:28   #17 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чёт странно это... Непосредственно на светодиоде в рабочей тройке не пробовали измерить? Так, для убедительности...
Старый 22.10.2017, 23:32   #18 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Слав, всё нормально, ставь, не боись. Только мощность резистора д.б. не менее 1 Вт. Лучше МЛТ-2 на 51 Ом (если найдёшь).
Старый 30.10.2017, 20:05   #19 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Не прошло и полгода...появилось пять минут..
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Сань, конечно пробовал и не просто Пробовал, а Чётко замерял.
Не, не для убедительности, а для ремонта.
Чёт странно это.
Не знаю, я не часто светодиодами занимаюсь, от того и создал тему, чтоб помогли Технари.
Странно то, что именно 7 вольт падает на каждом? Так питание 21-24 вольта опосля токоограничивающего резистора как раз на три диода и даёт по 7 вольт.
Понял.
(если найдёшь).
Конечно найду.
Чисто слесарная проблема высветилась в том, что невозможно подпаять резисторы более полуватта прямо со стороны светодиодов.( потом скину фотки)
Придётся сверлить алюминиевую пластину, которая является радиатором, и заводить ножки 1-2 ваттных резисторов через эти отверстия, подпаивая к дорожкам светодиодов.
Николай, благодарю за помощь в расчётах номиналов!
С уважением, Николаич.
Помнишь основную мою фразу-" этим не будет заниматься ни один СЦ".
Вот и я ,сижу и думаю-"А нахрена такая возня"?
1-Болты напрочь заклеены неодимами.
2-В СЦ может и не быть выжигательного аппарата.
3- Не каждый Николаич имеет возможность получить Такую, душевную, консультацию.
Парни, спасибище огромное! Я отпишусь о принятом решении и обязательно отчитаюсь о проделанной работе.
Старый 30.10.2017, 20:19   #20 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Очень странно, ни в теории, ни в практике я не встречал более 4,4 вольта. Давай, Вячеслав, заканчивай ремонт и измерь, пожалуйста, еще раз, уж больно интересно. И на всякий случай проверь свой тестер.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
