19.10.2017, 10:11 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
УФ лампа
И так, перестали светиться несколько светодиодов в УФ лампе для маникюрных делов. Клиент(жена) говорит что просто уронила. Нет проблем, ща глянем! А не тут-то было. Оказалось, что болтики намертво закрыты неодимовыми магнитами, которые держат зеркальный отражатель. Пришлось использовать выжигательный аппарат. Это и есть то, что я имел в виду, когда сказал-" ни один СЦ не будет заниматься подобной ерундой". Но благо дело у моего клиента есть я. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | kot da-vintik (20.10.2017), Михаилъ (21.10.2017) |
19.10.2017, 10:11 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы ГУ-62А генераторная лампа УФ Лампа PRO-4W/UV Лампа LH9-U G23 |
19.10.2017, 12:44 | #2 (permalink) |
Вчера добрался до кишков, но не смог открыть тему по причине того, что мой старый комп не видит моего смартфона Флай и фотки скинуть не было возможности. Пишу сейчас с ноутбука.
Короче, пойду ковыряться дальше... |
21.10.2017, 22:23 | #3 (permalink) |
Вот что я выяснил на сегодняшний день-
на верхней плате, там где не горят несколько светодиодов, выявил проблемные светики. И выявил их неработоспособность лишь подключая питание от КРОНЫ к каждому,К КАЖДОМУ. Удивитесь? И я был удивлён. Они не прозваниваются ни одним из моих тестеров и даже ЕСР-метр определяет их(по одному) как конденсаторы. В связке по три светодиода ЕСР-метр говорит, что это Диод, с падением напряжения в 2.5 вольта и сопротивлением в 18 Ом????!!! Дело в том, что на этой плате, вернее будет сказать , радиаторе охлаждения, присутствуют пять линеек по три светика , с баластным резистором 25 Ом в каждой . БП на каждую тройку подаёт по 24 вольта. После резистора остается 21 вольт, итого по 7 в. на каждый УФ-диодик. ПоГуглив в сети инфу по этим лампам- "SUNUF"( ну, дабы не перегружать Технарей) понял, что мне досталась самАя простенькая версия. Бывают SUN-1,2...9. Светодиоды мне выпаивать нечем, оч тонкий СМД монтаж, да ещё и на радиаторе. Решил шунтировать три погорельца резисторами. А теперь мне понадобится помощь Наших электронщиков. Опытным путём выяснил, что два светика горят в полный накал при шунтировании горелого резистором в 324 Ома/0.25 ватт. Греется зараза, подберу ватт на... (да хоть на 1). Подскажите пожалуйста правильный расчёт по падению напряжения на резисторе и его номинал, ведь ток для этих светиков я не знаю. Ни кого не буду благодарить заранее, это плохо заканчивается. На пивасик, посредством перечисления средств на мобилу, гарантирую. С уважением, Злобин Вячеслав Никоlaicч. |
21.10.2017, 22:44 | #5 (permalink) |
Генадий Викторыч, я понял. Спасибо!
На исправных двух линиях происходят забавные вещи ,одна горит стабильно, а вторая мерцает як душе угодно (типа плавающиё дефект, который устранить проблематично). Геннадий,понимаешь теперь смысл моей заглавной мысли- Нахрена это СЦ? Клиент предупреждён. А я всё-таки покопаюсь в этом УФ-Аладине. |
22.10.2017, 19:29 | #8 (permalink) |
Ок, понял намёк!
На токоограничивающих резисторах, номиналом 25 Ом, падение напряжения составляет 3.5 в., что означает величину тока равную 0.14 А. Получается, нужен резистор на 50 Ом( чёт очень маловато) 1 Ватт (нормально. 300 Ом/0.25 ватт греется очень). Щас найду. Но почему у меня рабочие светики не прозваниваются тестером? |
22.10.2017, 19:55 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А крону ты зря подключал , свежая может посадить диоды , севшая сгодится .
