12.02.2017, 14:06 | #1 (permalink) |
О конденсаторах
Большинство реставраторов не связываются с восстановлением старых, а самостоятельно изготавливают новые. Дело это не хитрое, а эффект получается самый наилучший. Каноны жанра требуют полного внешнего сходства, поэтому при изготовлении внешней оболочки зачастую используется "выскобленный донор". Хватит теории, перейдем к практике. Сейчас я покажу как изготавливаются конденсаторы, схожие по внешнему виду с производимыми в Европе в 50-60 годы. (Tesla, Frako и др.) Фото и технология не моя, взяты с другого форума. Сначала подбираются современные конденсаторы, соответствующие требуемым характеристикам и способные разместиться в заданном объеме. Далее на оправке нужного диаметра делается картонная гильза, пропитывается шеллаком. Надписи предварительно наносятся на картон по технологии ЛУТ или прямой лазерной печатью. Торцы гильзы закрывают картонными шайбами и проклеивают черным термоклеем. Для некоторых моделей конденсаторов устанавливается вторая картонная шайба, а края гильзы завальцовывают пока клей не остыл. В результате получается что-то подобное: А вот так это выглядит смонтированное в саму конструкцию: |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Abell (17.02.2017), Счастье (15.02.2017) |
12.02.2017, 14:06 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Блок питания на конденсаторах подскажите проблема в конденсаторах? |
12.02.2017, 15:20 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хорошую тему поднял, Николай, интересную и кому-то полезную.. Во всяком случае познавательную.
12.02.2017, 17:21 | #4 (permalink) |
Так тут без замены никак не обойтись.
Даже если оксидно-электролитичекский конденсатор не использовался (лежал в коробочке на складе), внутри него всё равно происходят химические процессы. В результате чего со временем фольга истончается, а электролит высыхает. Вариантов несколько: - Использовать конденсаторы того времени, но с другим принципом действия. Например, танталовые. Плюсы очевидны, но цена... - Использовать современные конденсаторы, выполненные по старой технологии. Как и радиолампы, их теперь изготавливают штучным производством. Цена ниже чем у первых, но имеются недостатки, связанные с мелкосерийным производством. Самый большой - время выполнения заказа. - Использовать восстановленные конденсаторы способом, описанным выше. - Изменить схемное решение, оставив только видимую имитацию работы. Это самый бюджетный вариант. Все эти варианты обсуждаются с заказчиком и определяются исходя из толщины его кошелька. |
15.02.2017, 15:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Геннадий, я не о реставрации всего девайса, а о самих кондерах.
Я понимаю, привести в божески вид старый кондер, восстановить надписи, отшлифовать, и т.п. это уже реставрация, но обмотать новодел бумагой и сделать вид под старину, ну вы меня извините все, это ни как не реставрация, ну отказывается мой мозг понимать это действие как реставрация кондера, какой бы многоликой реставрация ни была )))) Это имитация под старину, но ни как не реставрация... |
15.02.2017, 15:47 | #6 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Казбек, тут:
Николай, была статья на эту тему у нас на форуме лет этак шесть тому назад. Там ещё эти гильзы "состаривались" за счет пропитывания различными маслами и покраски. И немного офтопа, но в тему реставрации: Подобные приемы с использованием современных средств и материалов используются реставраторами практически повсеместно и в разных областях, от старинных картин до скульптурных композиций. Зачастую под восстановленной лепниной отреставрированных памятников зодчества можно увидеть современную арматуру, необходимую для придания жесткости и прочности конструкции. Так что описанный способ реставрации старых аппаратов вполне себе приемлемый. |
15.02.2017, 15:57 | #8 (permalink) |
support
наиболее показательный пример, видимый даже из космоса - восстановленная Великая китайская стена, там тоже значительную часть пришлось делать из доступных материалов, от оригинальной-то осталось шиш да ничего, но восстановили и выдают этот по сути новодел за исторический памятник. И Юнеско не возражает
15.02.2017, 22:00 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Конечно, не реставрация. Но здесь речь идёт не столько о реставрации конденсаторов, сколько о реставрации старой техники. Никому ведь в голову не придёт выставлять эти конденсаторы, как раритетные экспонаты в музее. При реставрации техники, как правило, неизбежно приходится иметь дело с утраченными безвозвратно или разрушенными деталями, элементами декора и т.п. Вот и приходится создавать их заново, придавая им вид оригинальных. А иначе никак. Тема обязательно заинтересует реставраторов старой техники, а значит к реставрации она имеет прямое отношение.
17.02.2017, 01:38 | #10 (permalink) |
