Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 26.01.2017, 00:32   #51 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо, Николай. Все проще, чем я думал изначально В моем случае лучше использовать конечно же на ИМС стереодекодер, т.к. оборудования для настройки нет никакого.
По схеме значит правильно разобрался в выводах декодера.
В свободное время попробую заняться, пока что радиола радует меня в уже восстановленном состоянии. И это главное, что получилось ее оживить, много лет мечтал. В планах весной-летом восстановить колонки, нашел динамики родные, надо корпуса новые сделать. Размеры старых родных имеются
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 09:27   #52 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это очень хорошо, что самому нравится.
Удачи в делах!
Старый 29.01.2017, 23:28   #53 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Спасибо! Как буду что-то делать по радиоле(стереодекодер или колонки), отчитаюсь в этой теме Колонки обязательно нужно сделать, тем более родные динамики есть, их я уже восстановил(были повреждены провода, которые к диффузорам идут).
Старый 23.05.2017, 12:25   #54 (permalink)
AlexanderZ
Здравствуйте! У меня такая радиола в полном комплекте в идеальном состоянии, но работает хорошо только УКВ (в режиме моно, но понял, что в стереовещании уже дело). Во всех остальных диапазонах и при нажатой кнопке БШН тишина. Хотелось бы восстановить, но, к сожалению, опыта ремонта нет, хотя образование есть... Буду следить за восстановлением стереодекодера, описанным выше
AlexanderZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 21:26   #55 (permalink)
XTRыч
Доброго дня шановне панство. Сейчас вот приобрел за 8 долларов такую радиолу. Полный комплект. левый канал работал крайне тихо. заменил кондеры в УНЧ те самые на 1 и 5 мкф. все работает. колонки норма. не принимает кроме шумов ничего. читал что надо ночью. сегодня спробую. вертушка прям лапочка. боковинны натуральный дуб. я в шоке. разобрал по причине что разошелся уголок. склеил ПВА . думал взять Эпокси, но посчитал что лишнее. сейчас корпус сохнет на АОГВ.)) головоа ГЗП301 оказаль с рваными катушками. но целой иглой. так что не хватает только иглы. как получу права на форуме скину фото работ
XTRыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 11:59   #56 (permalink)
Николай_С
Да, да. Было бы интересно взглянуть.
Что касается радиопниёма, то на СВ, ДВ, КВ в России радиопередачи не ведутся. Если хотите слушать эти диапазоны, нужно приобрести модулятор АМ. Как вариант, можно использовать ГСС, например, Г4-151.
Старый 17.12.2020, 13:28   #57 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
На СВ истчо парочка станций осталась .
Старый 17.12.2020, 17:24   #58 (permalink)
Николай_С
Это местные. Радиус их действия небольшой - 300-400 км. В нашей местности только ночью в чистом поле можно китайцев услышать. В городе сплошные помехи от ИИП.
Старый 22.12.2020, 23:36   #59 (permalink)
XTRыч
Спасибо за подсказку. Вечером после 18:00 начинает брать на СВ китай и какие англоязычные. на КВ 2 и 3 тоже много станций. судя по языку тот же Китай, Франция. Испаноязычные. потом похоже Румыния или Венгрия. станций 15 примерно. а уж это пищание Уххх. вещщь. Вот фото общего вида.
Старый 22.12.2020, 23:43   #60 (permalink)
XTRыч
Головы на вертаке не было. думал поставить с найденной на помойке 103с радиотехники, да она оказалась убитой. сломаны катушки. Игла цела. ГЗКУ 103 вроде.
Я фанат вертушек. потому и забрал. да и колонки эти помню еще с совка.Вертак разобрал из за расклившиегося угла. и по дороге вставил лампочку на 6.3В на питание и зачистил и проверил проводку тонарма. ДУмаю от скуки зимой поменяю все провода внутри. и может на тонарм поставлю с наушников как тут советовали. (делал так на Орфее 103. очень понравилось)
Днем работает как усилок для кампа в мастерской. вечером под живой огонь слушаю радио.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
