12.01.2017, 17:28 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
согласно этому получается что Т7 не годный, странно чем это его можно было вывести из себя
12.01.2017, 17:40 | #25 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Господа, это какие-то чудеса. Еще 30 минут назад усь не подавал признаков жизни. После проверки диодов канал запел! Напряжения на всех транзисторах напряжения пришли в норму. Больше я ничего не трогал. Включал и выключал радиолу. Все работает, слышно только подсохшие конденсаторы, басов мало по каналу, где еще не менял кондесаторы вообще.
Какая вот мистика... Неужели непропай был? Я же все проверил, покачал слегка все элементы. Ну коли с уситителем проблема решилась ра данный момент, возникает вопрос, что с УКВ? Я уже нашел донора с блоком укв, менял его. Напряжения контрольных точек блока УКВ в норме Неисправность видимо в блоке ПЧ? Эта схемка для меня немного сложновата еще, без подсказок трудно справиться, тем более настройкой радиоприемников не занимался |
12.01.2017, 18:01 | #27 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Жень, а какова цель действа, что хочешь получить в итоге? действующий повседневный аппарат, или действующий но для интерьера?
Если первое то проще врезать в него FM от любого китай-приёмника, ибо УКВ-шник базовый кроме "россии" да "кЫтайцев" ничего ловить то не будет...
«Sound. Vision. Soul» © |
12.01.2017, 18:09 | #28 (permalink) |
Самоделкин
В итоге хочу получить действующий для интерьера в первую очередь. Хочется сохранить его заводской функционал просто, потому что иначе это уже не восстановление, а переделка
А что б ловил некотрые фм станции привяжу снаружи на задней панели конвертер, с урал-авто-2 я так делал уже) Вот хочется теперб эту радиолу восстановить, она мне как память дорога А если в ежедневной работе, то и правда проще китайский приемник воткнуть, однако его тоже надо хорошо вписать в эту радиолу. Что б сохранились заводские переключалки и регуляторы. WOLF Project, а может есть предложения как китайский ФМ встроить? Что б при этом сохранилось переключение АМ/линейный вход/УКВ(FM). То есть полностью функционал. Вдруг идея понравится, да я и воспользуюсь Последний раз редактировалось Linus; 12.01.2017 в 18:18 |
12.01.2017, 20:52 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет тут никакой мистики и беллетристики! Говорил же : ищи обрыв!
P.S. И меняй все конденсаторы, что бы снова мистика не проявилась......
12.01.2017, 21:56 | #30 (permalink) |
Самоделкин
Так искал же обрыв, все несколько раз пошатал пинцетом, все держится, никаких следов непропая. Я даже подумать не мог, что просто перепаяв заново диод все заработает. Вот на плате блока ПЧ нашел несколько мест с явным непропаем, исправил. Завтра еще поищу, теперь уже повнимательнее.
Конденсаторы в предусилителе, темброблоке и оконечнике по ранее нерабочему каналу уже заменил. |
