Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 10.01.2017, 23:49   #1 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Восстановление радиолы "Мелодия-104-Стерео". Есть вопросы
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Добрались мои руки до замечательной вещи: радиолы Радиотехника Мелодия-104-стерео. Хочу восстановить ее полную работоспособность.
Что имеем: корпус почти идеальный, внутри все идеально, пайка качественная, провода не запутаны, все целое. Работает вход с аудио устройства(с телефона в моем случае), работает ОДИН аудио канал, так же работает КВ СВ ДВ прием(присутствует шипение/помехи и характерные для ДВ звуки при настройке).
Не работает: один из аудио каналов по выходу ни в режиме радио, ни в режиме с телефона.
И не понятно мне что там с приемом УКВ. При настройке УКВ волн не слышно шипения характерного и изменения тональности при настройке, а так же при прикосновении к сигнальным проводам от блока УКВ до блока ПЧ-АМ-ЧМ.
Вот либо так и должно быть, либо прием УКВ попросту не работает. По УКВ у нас в городе можно поймать Радио России, но не везде ловит. В планах к радиоле подключить конвертер FM-УКВ, как я уже делал с приемником Урал-Авто-2 и ловить диапазон УКВ2(FM).
Товарищи профессионалы в области радио и аудиотехники, подскажите пожалуйста куда копать и что проверять! Для начала разобраться аудио каналом хочу. Думаю, надо начать с замены электролитических конденсаторов в пред усилителе и оконечном усилителе? С другой стороны их я заменить всегда успею, надо исключить вероятность других проблем. Если не в конденсаторах(точнее не только в них) проблема, то куда копать дальше? Предохранители в обоих каналах на УНЧ-О в рабочем состоянии, иногда появляется треск при регулировке громкости по этому каналу, но звука нет.
По поводу проверки работы УКВ приемника что скажите? Как его проверять мне?
Прилагаю схемы.
neaiedhiaaiea0001.jpg   wp_20170110_17_14_13_pro.jpg   wp_20170110_17_15_14_pro.jpg   wp_20170110_16_26_46_pro.jpg   p0008-sel.jpg
Тип файла: zip melodija104ssx.zip (148.9 Кб, 289 просмотров)
Последний раз редактировалось Linus; 10.01.2017 в 23:56
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Топики с таким же содержанием уже создавались на нашем форуме
Романтика 201.1 стерео. Вопросы
Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
Восстановление радиолы Ригонда
Электросхема от "Мелодия 105 Стерео"
Старый 11.01.2017, 00:03   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
в первую очередь С1 и С6 или С7 и С12 в выходном
С10 или С20 в предварительном
С7 или С17 и С4 или С14 в темброблоке
если не поможет проверяйте режимы транзисторов
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
Последний раз редактировалось v1ct0r; 11.01.2017 в 00:10
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 01:17   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 162 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Linus Посмотреть сообщение
Ну вот сколько можно задавать один и тот же вопрос? Его уже в параллельных темах 100 раз задавали, и сто раз отвечали : всегда ремонт древней техники, возраст которой более 1000 лет, начинают с замены ВСЕХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ!!!!!!!
Старый 11.01.2017, 05:44   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
И, таки, да.
И начинать надо с тракта прохождения звукового сигнала.
Старый 11.01.2017, 11:53   #5 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Электролиты по звуковым каналам сегодня заменить попробую. Бп трогать пока не буду, главное хоть какой-то звук на выходе получить, пусть с помехами от бп.
С советскими конденсаторами дела не имел, плохо знаю их типы. Конденсатор на картинке, я так понял, тоже электролит? Судя по маркировке К50.
Старый 11.01.2017, 11:56   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили 505 раз(а) в 163 сообщениях
Да. Оба. Причем полярные.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 11.01.2017, 16:36   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Начинать надо с проверки питания и предохранителей (в частности ПР1, ПР2 блока У9).
Я бы не торопился менять все конденсаторы подряд.
В УНЧ исправность проходных конденсаторов можно оценить (если нет никаких приборов) поочередно прикасаясь к его ножкам. Если при прикосновении к одной ножке фон в колонке есть, а к другой нет, то конденсатор однозначно менять. Но лучше всего использовать приборы.
Общую исправность УНЧ можно оценить касаясь пальцем среднего вывода регулятора громкости, установленного в среднем положении. Если оба канала фонят одинаково, значит причину неисправности нужно искать раньше.
Что касается блока УКВ, начните с проверки питающего напряжения (У1, т.3). Наверняка его там нет. Надо будет провести ревизию переключателя В8 блока У5.
Старый 11.01.2017, 19:31   #8 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Проверил аудио канал. Проверил сначала пальцем на наличие шума, его не было. Заменил проходные конденсаторы С7, С12, именно по этому каналу нет звука. Эффекта нет. Перекинул выход рабочего канала на нерабочий. В канале тишина, значит не работает УНЧ. Куда копать дальше? Более точная схема моего УНЧ в приложениях.
Напряжения на VT11:
База: 16,6в
Коллектор: 38в
Эмиттер: 16,7в
Напряжения на VT12:
База: 0,03в (34мВ)
Коллектор: 16,7в
Эмиттер: 0в
На рабочем канале напряжения в норме, согласно схеме. Так думаю, нужно смотреть в сторону вот тех германиевых ГТ404 и ГТ402?
В принципе, можно заменить все транзисторы по каналу, но чем заменить германиевые... Это же изменятся характеристики и каналы будут различаться.
По укв: питание блока есть, это я проверил в самом начале, т.к. тоже грешил на кнопку
Последний раз редактировалось Linus; 11.01.2017 в 19:36
Старый 11.01.2017, 21:32   #9 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Не прикрепилась схема, забыл нажать кнопочку загрузить И ошибочка в предыдущем сообщении. Перекинул не вЫход, а ВХод
Эта схема в точности повторяет мой УНЧ и немного отличается от того, что в главной схеме. Соединения с другими блоками такое же.
Пока с УНЧ не знаю что дальше делать, в блоке УКВ проверил все напряжения, а не только питающее. По схеме все нормально. Но характерного для диапазона УКВ шипения при настройке так и нет...
Старый 11.01.2017, 21:32   #10 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
1. возможно нужно подстроить R21, выставив на базе VT10 19в, если не поможет
2. проверяйте режимы остальных транзисторов
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
