Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-55KM
Николай_С
25 Сен 2012
Работы по этому устройству вышли на "финишную прямую", а это означает что можно забатварить ворклог.
ТТХ и документацию, как обычно, можно будет найти в моём блокноте.
Отмечу лишь, что от своих многотрубочных собратьев (CLT-75KM, CLT-85KM) мой питомец отличается... Да ни чем он не отличается! Разница только в количестве кнопочек на верхней панели базы, весь остальной функционал - один в один.
История его такова:
Когда-то в далёком 1996 году ваш покорный слуга работал продавцом в магазине электроники. Именно в это время из-за границы стал поступать товар, которого больше никогда не было на наших прилавках. Среди него были и телефоны Sanyo. Все аппараты японской сборки (подделок не встречал ни разу) с отличными приёмо-передатчиками и микропроцессорным управлением. За долгие годы эксплуатации недостатков у него не выявлено. Даже "родные" АКБ еще живы, хотя, емкость уже упала, а ток саморазряда возрос. Проверенная дальность в "родной" комплектации составляет 2,2 км в городе при непрямой видимости. В модернизированном варианте (с телескопической антенной и умощнённым выходом) еще не испытывал.
Мой аппарат содержит 3 трубки, два зарядных стакана с БП и выносную антенну. Фото дам в конце работ.
Штатные антенны - редкое г... Они состоят из металлического держателя, пластикового стержня, никак не закреплённого на держателе, и "пружинки", покрытой снаружи пластиковым чулком.
Со временем чулок лопается, пружинка изгибается, антенна выглядит убого, но это еще половина беду. Главная проблема в том, что она не эффективна. По предварительным экспериментам, её замена на 45 см телескоп увеличивает дальность работы в два раза!
Замена достаточно проста: вскрываем корпус трубки, откручиваем винт крепления антенны, вставляем подходящего диаметра телескоп, собираем всё в обратном порядке.
Всё бы ничего, но у одной из моих трубок антенна была заменена (не мной) на кусок экранированного провода да так, что дальность связи упала, а не прибавилась. Пришлось убирать "сопли" и восстанавливать изначальную конструкцию. Однако, "пионЭры", во время расточных работ, сточили стойку, куда должна крепиться антенна. Теперь стоит задача её нарастить.
Собственно, вопрос: Как это лучше всего сделать, сохранив прочность конструкции и эстетический вид (последнее не обязательно - кто его внутри увидит?)
Вот фото того, что имеем сейчас:
В трубках этих телефонов часто окислялись переходные отверстия на плате с потерей контакта, электропроводное напыление кнопок клавиатуры быстро выходило из строя.
Это да.
Чуть попозже покажу как это восстановить.
Конечно. Трубки-то три. :)
В блокноте есть фото некопанной трубки со снятой верхней крышкой.
Задача несколько упростилась. Оказалось, что крепёж антенны съемный и его можно безболезненно вынуть из корпуса трубки.
Теперь на фото хорошо видно, что один из держателей короче другого, а должны быть одинаковыми. Придётся как-то наращивать.
Какие будут идеи?
Да, саморезом.
Вот гляжу я на него и думаю: "А не проще ли просто шайбу нужной толщины туда подложить"?
P.s. Кстати, только что сделал фото и выложил в блокнот (самое последнее) обратной стороны радиомодуля. Спешите видеть то, что никто кроме ремонтников и разработчиков ранее не видел! ;)
ПеретрахнУл все свои запасы крепежа. Нужной шайбы у меня нет, зато нашел целых три самореза подходящего размера. Теперь сижу весь в раздумьях... Что проще: нарастить пластмассу, или выточить из стеклотекстолита шайбу.
"А ларчик просто открывался."
Шайба нужного размера прилипла к дну банки из под кофе, в котором хранится крепёж. :)
Но перед тем как собирать конструкцию, необходимо защитить антенну от статического электричества (она ведь теперь не изолированная). Для этого впаяем SMD-дроссель между антенной и корпусом (правее 0-резистора).
Теперь можно всё собирать.
Вот этот узел в сборе:
Теперь пару слов о переходных отверстиях, токопроводящем слое и контрольных точках.
Действительно, эта трубка не для ежеминутного использования (не для офисной работы). Токопроводящий слой на резинках стирается, контактные площадки контрольных точек и переходные отверстия разрушаются от жира рук. Если трубка "заюзаная", её нет смысла восстанавливать - пойдет на "органы". Токопроводящее покрытие кнопок восстанавливается (наносится заново) клеем "Контактол" или подобным. Но прежде чем это делать, убедитесь в целостности нанесенного на плату этого же клея. Зачастую, причиной неконтакта является протёртый (стравленный) слой клея на контактной площадке с медным проводником.
Под микроскопом видно, что в моём случае всё Ок.
Контактные площадки контрольных точек на одной из трубок сгнили. Их пришлось восстанавливать тонкими проводами, т.к. через них кое-где идут дорожки. А затем я их все покрыл бесцветным цапонлаком (при необходимости смывается ацетоном).
Похоже, я ошибся, применив SMD-дроссель. Напряжение на антенне упало примерно в два раза! Расчеты показывают, что при индуктивности дросселя 100 мкГн его импеданс (комплексное сопротивление) на рабочей частоте 250 МГц составляет 165 кОм, а у SMD-дросселя всего 200 Ом. Этого явно недостаточно. Будем менять.
Антенна легко приводится в порядок при помощи клеевой термоусадки, а телескоп сломают гораздо быстрее.
Лучше использовать ремкомплект для пультов, резинки имеют почти нулевое сопротивление, иногда необходимо срезать родную кнопку, иначе клавиатура будет слишком "чувствительная".
Это не контрольные точки, а обычные переходные отверстия, капля токопроводящего маркера отлично восстанавливает контакт проникая сквозь отверстие, при сильно сгнивших дорожках, да, одна жилка из тонкого МГТФа.
    71.7 KB · Просмотры: 136
    40.2 KB · Просмотры: 76
Основная причина замены на телескоп не в механике, а в её неэффективности. Еще раз скажу, что дальность связи только благодаря замене антенны возрастает в два раза!
Можно и так, но в данном случае не требуется нулевое сопротивление резины. Контроллер трубки нормально распознает команду даже при сопротивлении между шинами в 10 кОм.
Это не контрольные точки, а обычные переходные отверстия...
Ничего подобного! Это именно контрольные точки.
Вот фото первоначального их состояния в моей собственной трубке:
(А я бережно отношусь к технике и не хватаю её сальными руками.)
На фото хорошо видно две неповрежденные контактные площадки, а под тёмными наростами окислов "спрятались" остальные. Свою трубку я разбирал первой, потому решил что так и должно быть. Но когда я увидел что под этими ляпушками, мне пришлось их сначала все удалить, потом промыть раствором 10% соляной кислоты, потом восстанавливать припоем с проводками т.к. сквозь некоторые из них идут дорожки, а затем я их все закрыл цапонлаком от греха подальше.
Переходные отверстия (их тоже хорошо видно на фото) во всех моих трубках были уже на заводе надёжно залиты компаундом.
Вот чего у Вас на Украине только нет: и "гумки для пилотов", и маркеры токопроводящие...
Эти нашлёпки отваливаются от резины в течение 1-2 лет эксплуатации. Правильное изготовление кнопок подразумевает резиновое литьё основы кнопок с уже установленной в нужных местах токопроводящей резиной. Всё остальные способы недолговечны.
Токопроводящие маркеры изготовлены (впрочем как и клей) на связующей основе с добавлением коллоидного серебра. Если связующая основа не обладает хорошей адгезией и/или механической прочностью, то такое соединение будет ненадёжным. А маркер еще и сохнет не знаю сколько времени. В нормальных клеях применяется двухкомпонентная полимерная основа. А этот способ предполагает замешивание и исключает хранение.
По этой причине я не доверяю подобным технологиям и материалам.
Это понятно, но шанс сломать телескоп возрастает многократно, поэтому производители и стали делать спиральные антенны, разумный компромисс между эффективностью и надёжностью.
Сомневаюсь, в большинстве случаев при сопротивлении 1кОм уже надо давить кнопки.
Вот эти отверстия не редко и прогнивают.
На какой ещё усраине? Кнопки польские, маркер питерский...
Они клеятся силиконом и держатся очень хорошо, без проблем выдерживают мойку от жира в горячей воде с фэйри. Маркером пользуюсь давно, при ремонте плёночно-мембранных клавиатур, пультов, ЖК индикаторов, результатом доволен.
Я не выкидываю снятые антенны. При необходимости, их можно будет поставить на прежнее место. В случае поломки съемного крепления антенны, могу выслать точно такое же, напечатанное на 3D-принтере (естественно, не бесплатно).
Специально проведу дополнительные измерения на разобранной трубке.
Заметьте, не я это сказал. :))
Значит я просто неправильно определил принадлежность "гумок для пилотов".
