Яуза 209
Эта схема для вертушек.
Ну, да. 83 дб это для корректора. Запамятовал. У Галахова УВ для кассетника, скорость 4.76 К.шума 63 дб. Но у Яузы - 48 дб. Разница то огромная! А если сделать коррекцию в этом УВ для скорости 9 - 19 , то соответственно и уровень шума изменится.
Подведем итоги сегодняшней работы с мафоном.
Заменил транзисторы УВ на кт3102 (h21 700...770) выбраны 4 транзистора из примерно 30шт. Уровень шума на линейном выходе стал заметно ниже.Но уровень шума на штатном УНЧ остался без изменения.Решил поднять плату 2 чтоб визуально просмотреть на целостность дорожек.
После подъема платы было решено пропаять все контактные соединения.
Собрав все до кучи,на удивление шум стал таким же как и на линейном выходе.Вся это красота длилась не долго.При очередном ковырянии внутренностей магнитофона были задеты платы предварительных усилителей.И он собака зашумел еще больше.При шевелении плат УУ реакция есть на шумы есть.Завтра буду поднимать опять и переделывать на свой лад.
Немного крутанул переменный резистор 8R2(плата 8) отвечающий за постоянное напряжение на УУ (было около 20В).
Выявил причину разности звука в каналах,виновница оказалась голова (дружище пообещал подогнать нормальную)
Почистил и смазал вазелином переключатель запись/воспроизведение на плате 2.
PS заманался уже с ним.Платы все как порох.Куда не тыкнеш паялкой так сразу медь дыбиться.
Я уже как сапожник матюкаюсь.Неужели в СССР не было нормального текстолита
Ну почему же не было? Был, конечно же! В огромном количестве. Но вот только он весь шёл на военку, а весь ширпотреб делался на проклятущем гетинаксе. По этому я и ненавижу реанимировать весь совковый радиохлам. Мне проще и быстрее сделать новые потроха, на хорошем материале. Ну, а внешний вид оставить прежнем.
Сегодня провел некоторые манипуляции с платой 2.Эта та что держит 2 УУ.
Поднял плату, отпаял 2 колодки что держат УУ. Зачистил все контакты на этих колодках.И приклеил их обратно на эпоксидку. Затем восстановил все дорожки с помощью медной проволоки.Теперь плата 2 надежнее.Собрал все до кучи.Шипение снизилось круто.Оно уже не такое сильное как было изначально.Но и изменились параметры в целом.
Резисторы что отвечают за выход сигнала с УВ (1-R9) сейчас выкручены на всю. Раскачки усилителю явно не хватает.Выходная мощность штатного усилителя примерно ватта 4 максимум.
Далее обратил внимание что на самом деле разность звука в каналах даже при записи.То есть подаем музыку на стерео вход магнитофона.Переключаем в правый канал звук один переключаем в левый канал звук другой.
Куда теперь копать,что искать даже не могу представить.
