25.09.2016, 17:19 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Реставрация SENAO SN-368
Данный экземпляр был приобретен в Китае в 2004 году и какое-то время активно эксплуатировался на Дальнем востоке. Морской климат не пощадил внутренности мобильных трубок и они пришли в негодность. Сам базовый блок, хоть не пострадал и подавал признаки жизни, но не открывался ни с одной из двух трубок. Доставка почтой России окончательно добила дисплей на одной из трубок. В комплекте не доставало одной телескопической антенны и одного чехла, всё остальное присутствовало. Фото продавца: Его технические характеристики и мануал можно посмотреть в блокноте. |
Пользователь сказал cпасибо: | Валеркин (25.09.2016) |
25.09.2016, 17:19 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Реставрация Зиф 77 Реставрация ванн Реставрация мебели Реставрация динамиков Реставрация ноутбука |
25.09.2016, 17:35 | #2 (permalink) |
Первая проверка показала, что из четырёх аккумуляторов два израсходованы, а два удалось восстановить. Клавиатуры трубки внутри покрылись окислами (климат, однако!) и потёк (разгерметизирован) один ЖК дисплей. Будем пробовать восстанавливать.
Окислы проникли даже под защитную плёнку клавиатур. Пришлось аккуратно их отклеивать и удалять 10% раствором соляной кислоты. Обе трубки ожили. Теперь можно заняться аккумуляторами. В ходе восстановления оказалось, что один аккумулятор подгнил в районе контакта с трубкой. При чем, выяснилось это тогда, когда трубка была подключена к ЗУ через разъем прикуривателя. Внутри трубки что-то засветилось, щелкнуло и запахло... На заметку: никогда не подключайте внешнее ЗУ если не уверены в надёжном соединении устройства с АКБ. Только бы не микроконтроллер... |
25.09.2016, 18:34 | #3 (permalink) |
Вскрытие показало, что ничего страшного не произошло - выгорел защитный стабилитрон, расположенный на ВЧ-субмодуле с внутренней стороны.
(фото с перевёрнутым ВЧ-субмодулем) Вот еще пара общих снимков "кишков": Последнее фото с уже отмытой клавой. Справедливости ради надо отметить, что схемотехника трубки сделана довольно качественно, хотя отвал АКБ могли бы и предусмотреть. |
25.09.2016, 18:56 | #4 (permalink) |
Со второй трубкой тоже случилась беда - она вдруг ни с того, ни с сего начала отключаться и через некоторое время совсем перестала работать. Обидно еще и потому, что это была единственная трубка с исправным дисплеем.
Диагностика неисправности резко упрощается при наличии второй исправной трубы. Проблема оказалась в умершем LDO. Еще одним достоинством данного аппарата является то, что он собран на распространенных радиодетелях. Все радиодетали актуальны на сегодняшний момент и их можно без проблем приобрести. Все, кроме LDO. Эти стабилизаторы уникальны и стоят бешеных денег - порядка 300-500 руб. А LDO с напряжением стабилизации 3,9 В в корпусе SOT-89 в России купить невозможно, а на Ебае они стоят больше 1 т.р. Но это не беда. Имея руки и голову легко получаем нужное напряжение стабилизации на MCP1702T-3302E/MB. Нужно всего лишь поставить резисторный делитель 200 кОм / 36 кОм на "земляную" ногу. Делитель монтируется непосредственно на ножки ИМС. И, о чудо, трубка ожила! |
25.09.2016, 20:42 | #5 (permalink) |
Что-то все примолкли... Никому не интересно?
25.09.2016, 21:50 | #7 (permalink) |
Я, в принципе, догадывался, что с данной техникой близко знакомы не многие. Ладно, тогда продолжим в описательном режиме.
Для работы с базой необходим эквивалент нагрузки. При выходной мощности 4 Вт и добротности выходного согласующего контура порядка 10, напряжение на нем без нагрузки может составлять несколько сотен вольт. Это может угробить транзистор усилителя мощности передатчика. А т.к. антенны у меня нет, то нужен терминатор. Терминатор (не путать с героем Шварцнейгера ) можно изготовить самостоятельно из набора резисторов, соединенных так, чтобы суммарное сопротивление было 50 Ом, а суммарной мощностью 4-5 Вт. Так я и поступил. Оказалось, что передатчик базы исправен и заявленную мощность выдает. Покаскадный поиск неисправности привёл меня к частотному компаратору, собранному на ИМС S567, который был заменен на полный аналог LM567, правда при этом потребовалась подстройка его генератора. Наиболее оптимальной оказалась частота 3,8 кГц. Именно эта частота является субтоном для передачи информации системы цифровой передачи данных. Теперь база начала открываться от команд обеих трубок. Еще одним недостатком базы является тихий голос интеркома, хотя динамик позволяет довольно громко пищать. Проблема решилась установкой конденсатора между 1 и 8 ногами, увеличивающего усиление УМ в 10 раз (согласно даташита на ИМС). Теперь хотя бы без напряжения можно пользоваться интеркомом. Отличительной особенностью данной модели телефона является связь между двумя трубками. Правда связь симплексная (чтобы сказать нужно нажать кнопку сбоку трубки и разговаривать поочереди), но ведётся она через базу, т.о. это позволяет вдвое увеличить дальность связи. Этот режим я протестировал и остался доволен. Странно что в Sanyo CLT-75KM реализован дуплексный интерком. Почему бы не сделать также и в этом аппарате? Ответ оказался прост - этот аппарат одноканальный (подделка - она и есть подделка), т.е. обе трубки передают на одной частоте. И чтобы их развызать, использована передача поочереди. |
25.09.2016, 22:14 | #8 (permalink) |
Первые тесты (с терминатором вместо антенны) на дальность связи показали очень неплохие результаты. Трубки "слышали" базу на расстоянии несколько сотен метров. Теперь, когда всё работает, можно докупать наружную антенну. В качестве рекомендованной к данному аппарату идет DX-50. Её удалось найти за недорого на Авито. Это антенна б/у, но в хорошем состоянии. Одна только проблема - наружная оплётка кабеля повреждена примерно посередине. Т.к. длина кабеля 15 м, было принято решение перенасадить разъем на конец наиболее длинного неповрежденного участка. Длины ~8 м вполне достаточно для экспериментов, а для монтажа на постоянное место кабель всё равно придется покупать новый.
После насадки нового разъема можно приступать к тестам. Ну разве не здорово пробежаться пешком по вечерним улицам? Эксперименты показали, что при установленной на уровне 4-го этажа базовой антенне дальность работы базы в городе составляет не менее 3 км. Трубка перестаёт открывать базу гораздо ближе. Ну а чего вы хотели от 0,5 Вт? В прямой видимости дальность связи проверялась на 1 км (большего расстояния у меня нет) - работает без проблем, затухания и шипения практически не слышны. Теперь надо поднимать антенну на крышу. Но это уже проблематично. |
25.09.2016, 22:29 | #9 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Тема интересная, но мне этим так и не дали позаниматься, начальный
задор куда то улетучился. Валяется где то на работе подобное оборудование, хотели применить для связи между объектами, но после 2 недель работы как то всё забросили. После купили кучу радиостанций как у дальнобойщиков, но тоже всё похерили, народу легче звонить на мобильник, чем бежать к станции, несмотря что денежки капают.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
25.09.2016, 22:36 | #10 (permalink) |
Данное устройство нужно применять в тех местах, куда не пришла еще сотовая связь, но проводная имеется. Ограничения по функционалу всё же имеются. Если выход на ГТС не нужен, проще пользоваться рациями.
А что конкретно у Вас "валяется"? Последний раз редактировалось Николай_С; 25.09.2016 в 22:43 |
