15.12.2018, 11:29 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
15.12.2018, 12:02 | #53 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
15.12.2018, 12:03 | #54 (permalink) |
Думаю, что крахмал - сам как клей. Почти все обойные клеи- модифицированный крахмал.
15.12.2018, 12:13 | #55 (permalink) |
Ну да, обойным клеем можно укреплять бумажные диффузоры, вместо хитина. Но сам крахмал не клейкий, вроде.
15.12.2018, 12:24 | #56 (permalink) |
21.12.2018, 13:15 | #57 (permalink) |
Изготавливаем шайбу (проставку) самостоятельно
Эта технология мне известна еще с тех давних пор, когда всё в этой стране было дефицитом, а обслуживать паровые стерилизаторы как-то надо. Во все фланцевые соединения производитель ставил одноразовые паронитовые шайбы, которых у нас, естественно, не было. Выход был найден - изготавливаем многоразовые шайбы самостоятельно из листового фтороплатса (благо, город химиков и этого добра было завались). Суть технологии в следующем: нужно изготовить две вырубки наружного и внутреннего диаметра шайбы, два удара и шайба готова. Вырубка изготавливалась на токарном станке, кои теперь мне недоступны. Поэтому технология претерпела некоторые изменения. Расскажу и покажу всё по-порядку:
Случилось так, что необходимо было изготовить декоративную шайбу для антенны радиотелефона: Берём фторопласт (годится любой листовой пластик) нужной толщины и циркуль с измерительной иголкой из расширенной готовальни инженера-конструктора. Теперь измерим оба диаметра (наружный и внутренний): Задаём раствор циркуля равный полудиаметру (радиусу) наружной окружности, выбираем место на поверхности материала и начинаем аккуратно покручивать циркулем. Как только иголка процарапает небольшую канавку, усилие на неё можно увеличить. Царапаем до самого конца и вынимаем получившуюся заготовку. Теперь то же самое проделываем для внутреннего отверстия: Ву-аля, всё готово и прекрасно подходит без какой-либо дополнительной обработки: |
21.12.2018, 13:58 | #58 (permalink) |
Удобней будет, если первым проделать маленькое отверстие, а потом отделить шайбу от целого куска. Удерживать мелкотятину неудобно.
21.12.2018, 14:17 | #59 (permalink) |
Если сначала прорезать маленькое отверстие, то наружное отверстие прорезать не получится, ибо внутренняя часть начнет болтаться и не даст сделать ровный край.
Виктор Кузьмич, эта технология уже отлажена годами. |
21.12.2018, 14:44 | #60 (permalink) | |
Не люблю вставлять морды- смайлики. Поэтому улыбаюсь сам. Этим способом можно делать шайбы даже из достаточно твёрдого материала, не поддающимся ювелирным усилиям циркуля. |
