18.07.2017, 12:32 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Реставрация АКБ
Не секрет, что старая техника достается реставратору с напрочь убитыми аккумуляторами. Перепаковка аккумуляторной батареи (АКБ) начинается с поиска достойной замены имеющимся. Выбирать донора надо исходя из типоразмера корпуса, следя за тем, чтобы ёмкость донора значительно не превосходила исходную, иначе зарядка будет неэффективной и её придется дорабатывать.
Первым делом необходимо разобрать старую батарею и посмотреть как там всё устроено. Если батарея не имеет жесткого корпуса, то это можно сделать немного позже. Выкладываем доноров в пластиковую коробку, перетягиваем их скотчем чтобы не разбегались при дальнейшей работе и облуживаем контактные площадки для дальнейшего соединения в батарею. Работать удобнее всего мощным паяльником и жидким флюсом, не допуская перегрева корпуса аккумулятора. Из консервной банки вырезаем полоски шириной 3-4 мм длинной не менее 20 мм (можно во всю длину банки, потом лишнее отрежем). Крайние части полосок тоже облуживаем с обеих сторон. Теперь, удалив остатки жидкого флюса (для лучшей пайки можно использовать любой безотмывный), соединяем аккумуляторы между собой так, чтобы они оказались последовательно соединенными. Разборка АКБ, стянутой термоусадкой, имеет свои особенности - нужно по возможности сохранить старую плёнку, не повредив её. Сделать это можно аккуратно засунув два офисных ножа, выдвинутых на всю длину, как показано на рисунке. Тупой стороной сдвигаем ножи к тому торцу, который собираемся освобождать, греем воздухом при температуре 120-160 гЦ нижний конец АКБ. Как только плёнка начнет тянуться, сдвигаем оба ножа как можно ниже, оперев АКБ об стол, и немного отводим лезвие от аккумуляторов, создавая запас пространства. Ножи можно вынуть только после полного остывания плёнки. Аналогичным способом освобождаем и другой конец АКБ. Должно получиться нечто подобное: Из разобранной исходной АКБ добываем соединительные провода с разъемом и припаиваем их на место. Устанавливаем защитную изоляцию, где это необходимо, и натягиваем термоусадку на место. Если это не получается, необходимо сильней расширить плёнку, надев её на подходящий инструмент и нагрев до температуры размягчения (120-160 гЦ.) Последним этапом прогреваем воздухом торцы перепакованной АКБ чтобы термоусадка приняла новую форму. В результате получаем АКБ по внешнему виду мало чем отличающуюся от исходной, но с нормальной паспортной ёмкостью. Последний раз редактировалось Николай_С; 18.07.2017 в 12:41 |
28.04.2018, 00:33 | #33 (permalink) |
Восстановление микрокнопки
Многие ремонтники и реставраторы сталкиваются с такой проблемой - не нажимается микрокнопка.
Ситуация осложняется если по каким-либо причинам её невозможно заменить. Если металлический диск внутри кнопки цел (кнопка щелкает и палец это ощущает), то проблема в окислении контактов. Решается она достаточно просто и быстро: достаточно на несколько минут залить в кнопку десятипроцентный раствор соляной кислоты (HCl) и понажимать её. Для удаления остатков кислоты в кнопку нужно несколько раз залить 95% раствор этилового спирта и высушить его феном при температуре 60-80 гЦ. Если после этой операции омметр покажет нормальную работу кнопки, то операция прошла успешно. Если нет, её нужно повторить до получения стабильного результата. |
13.11.2018, 16:05 | #34 (permalink) |
Народ, нужна идея, а лучше технология.
Чем можно переснять мастичную пломбу? Пломба расположена в глубоком отверстии. Надо что-то туда залить чтобы оно затвердело и сохранило рельеф заводской пломбы. Только вот что? ПВА не прокатил. |
13.11.2018, 20:19 | #35 (permalink) |
Эпоксидку можно попробовать. Только надо будет стенки отверстия обработать воском, чтобы эпоксидка к ним не прилипла.
И кусочек прволоки изогнутой в эпоксидку опустить. Впоследствии за нее вытащить затвердевший отпечаток. Последний раз редактировалось Kshishtoff; 13.11.2018 в 20:25 |
13.11.2018, 21:14 | #36 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Клеевые составы вряд ли подойдут - адгезия высокая, поверхность будет шероховатой и есть шанс повредить оригинал. Снимал как-то отпечаток акриловым герметиком, но остаются пузырьки воздуха, тоже плохо. Может, каким нибудь лаком в несколько тонких слоев?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
13.11.2018, 21:24 | #37 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Перед этим тренировался на "кошечках", т.е. на образцах. Чистая эпоксидка, без наполнителя дает плохой пломбиратор. В качестве наполнителя пробовался: цемент, строительный мел, мелкий песок , порошок ржавчины, глина и еще куча разных порошков. Лучший результат дал мел. Цемент так же дал не плохой результат, примерно одинаков с мелом, но цемент впитывая влагу может расширяться, посему выбрал мел. Если пломбиратор на один раз, то можно и цемент использовать. Последний раз редактировалось derba; 13.11.2018 в 21:32 |
13.11.2018, 21:28 | #38 (permalink) |
С ПВА те же проблемы. Остаются воздушные пузырики и хорошо прилипает к стенкам. Я на одной пломбе уже попробовал, так пришлось размачивать и отдирать. Воск не помог. С эпоксидкой будет хуже.
13.11.2018, 22:02 | #40 (permalink) |
Это верно, вазелин удобнее и технологичнее чем воск. Надо отложить себе в голове.
А тонер для лазерника не пробовали? Кто то очень советовал его в качестве наполнителя. Или порошок серебрянки? Я просто представил себе, что Николай_С хочет очень мелкий узор скопировать, значит и наполнитель должен состоять из очень мелких частичек. ИМХО. |
