- 16 Июл 2016
С компа подавать .то генератор должен быть мощный, т.к. мой на такой нагрузке просаживается сильно и не выдаёт на выходе 500мВ.
Мне тоже , вроде резонанс порядка 20 кГц , но что такое 0, 200 ... 1800 по вертикальной шкале , в чём это ?Не особо она и понятна мне.
Вот , что получается на настроенном аппарате , 40Гц -1.6 В ,100 -1В , 200-0.63 ,400-0.33 ,500- 0.265 ,1000 - 0.168 , 3000 -0.18, 10000-0.2 В , 15000- 0.345 ,18000 - 0.9 В .график при желании сами постройте .Почему нормально? кассета с чистой записью, которая на 122й у меня пела отлично,
Дальше зависит от головы, износа , загажености итд .здесь по ВЧ не хватает.
Это Вы привели значения при проигрывании кассеты, или подключая генератор ко входу УВ, т.е. к резистору 10 ом?Вот , что получается на настроенном аппарате
Подключая генератор к резистору .или подключая генератор ко входу УВ, т.е. к резистору 10 ом
15...28 В от типа ленты .Я настроил 17в Vrms по осциллографу на подмагничивании в режиме Cr, но тогда на самой ГС те же 17 вольт.
Лучше сразу на киловатт.Если на 10Ом, то генератор должен быть мощный, т.к. мой на такой нагрузке просаживается сильно и не выдаёт на выходе 500мВ.
Напряжение там не главное. Есть такой параметр: "ТОК подмагничивания". Его-то и надо выставлять. Вот только какой?...а на стирающей головке должно вольт 50 быть или меньше? Я настроил 17в Vrms по осциллографу на подмагничивании в режиме Cr, но тогда на самой ГС те же 17 вольт.
Тогда уж не напряжения, а напряженности магнитного потока. А вот он напрямую зависит от параметров стирающей головки (индуктивность, немагнитный зазор) и генератора (ток, частота). А вот напряжение на головке в данном случае ни о чём не говорит. Вот теория.Так вот старую у меня пока не до конца стирает, вот и ищу, может на головке недостаёт напряжения.
Наоборот басов там с избытком , Вы по своей ачх даже видите , я немного убрал их .УВ плохо воспроизводит басы.
