10.10.2016, 18:47 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
10.10.2016, 21:57 | #72 (permalink) |
В 90-х с запчастями как раз проблем не было. В самом начале появились в свободной продаже сендастовые и стеклоферритовые головки. Правда стоили они немало - от 50 руб. Напомню, что ЗП инженера в те годы составляла 120-200 руб.
Точить пермаллоевые головки смысла не было: - нерабочая поверхность изнашивалась быстрей, чем рабочая. По этой причине стачивать рабочую поверхность было глупо; - зазор на рабочей поверхности увеличивался, а дополнительная шлифовка приводила к тому, что верхняя граница частотного диапазона с 12'500 Гц снижалась до 10'000 Гц. - точёной головки хватало не на долго, она изнашивалась еще быстрей чем новая. Т.о. используем только новые головки или чуть-чуть шлифованные, если на ней имеются неглубокие царапки. |
10.10.2016, 23:36 | #75 (permalink) |
11.10.2016, 19:46 | #76 (permalink) |
Замена магнитной головки
Для начала, необходимо размагнитить магнитнгую головку (МГ).
Те, кто хоть раз менял (МГ) на отечественных стационарных магнитофонах знают, что проще и быстрей снять и поставить силовой агрегат на автомобиле. В очередной раз помянув конструкторов "добрым словом", принялся раскидывать аппарат. Кассетоприёмник снимается только после снятия рычага до демпфера, а кнопки управления ЛПМ вообще через одно место в крышке. Радует одно - провода у Веги во фторопластовой изоляции (в отличие от Яуз, Маяков и пр.). Это значит, что можно не бояться перегрева при пайке. Отпаиваем провода, снимаем головку, ставим новую головку (по ходу работ еще раз вспоминаем конструкторов, которые усложнили процесс до максимума), запаиваем провода. Пока ЛПМ легко доступен, можно его почистить и смазать. Тон-вал смазывается легко, а вот прижимной ролик пришлось разобрать, удалить намотавшуюся на ось вату, удалить старую смазку и положить новую. Включаем воспроизведение, настраиваем головку по студийной записи - аппарат зазвучал! Высокие частоты приятно зацыкали в обоих каналах. Завтра соберу и можно будет повторить приборный контроль. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.10.2016 в 19:52 |
12.10.2016, 21:30 | #77 (permalink) |
Даже не знаю как расценить полученный результат...
Ладно, давайте по-порядку: - Выставил скорость движения магнитной ленты (МЛ). На первом фото временнЫе засечки окончания 1-й, 3-й, 5-й композиции на эталонном магнитофоне Маяк-233 На втором - те же метки, только уже при воспроизведении на Веге. Всё в рамках допустимой погрешности. - Сделал тестовую запись 60 Гц, 100 Гц, 400 Гц по уровню 0 дБ, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц, 16 кГц и 18 кГц по уровню -20 дБ. Понятно, что ранее нормально настроенный уровень записи 0 дБ теперь "ушёл". Но почему? - Полез разбираться. Заменил 5 полусушеных электролитов, но это не помогло. Осцилл показал 1,2 В на выходе усилителя записи (УЗ) - так и д.б. по мануалу. АЧХ ровная. На одном канале был замечен завышенный ток подмагничивания на выходе УЗ. Фильтр-пробка не регулируется. Внешне всё выглядит нормально. Завтра буду разбираться дальше. |
12.10.2016, 22:49 | #80 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
На 3 ЛИТ есть запись 3150 Гц , рекомендуют по ней настраивать , на выход магнитофона подключал частотомер и высчитывал отклонения.
