Реставрация Вега МП-120-Стерео
Подключил к 10 Ом, на удивление уровень выставить получилось для 400Гц.
Вот какая АЧХ получилась.
Не особо она и понятна мне.
    23.8 KB · Просмотры: 69
Это частоты в Герцах. Резонанс на 20,3кГц, что выше рекомендованных 17,5-18 по книжке.
По вертикальной - напряжения в мВ на линейном выходе.
Да нормально всё , но резонанс лучше настраивать уже на конкретной головке (постоянной ) , но если есть желание попробовать , можно и на BRG .
Почему нормально? кассета с чистой записью, которая на 122й у меня пела отлично, здесь по ВЧ не хватает. Да и 500мВ есть только на 400гц, средние частоты-то больше чем в 2 раза ниже.
Вот , что получается на настроенном аппарате , 40Гц -1.6 В ,100 -1В , 200-0.63 ,400-0.33 ,500- 0.265 ,1000 - 0.168 , 3000 -0.18, 10000-0.2 В , 15000- 0.345 ,18000 - 0.9 В .график при желании сами постройте .
Дальше зависит от головы, износа , загажености итд .
Спасибо) а на стирающей головке должно вольт 50 быть или меньше? Я настроил 17в Vrms по осциллографу на подмагничивании в режиме Cr, но тогда на самой ГС те же 17 вольт.
    8 KB · Просмотры: 246
Если на 10Ом, то генератор должен быть мощный, т.к. мой на такой нагрузке просаживается сильно и не выдаёт на выходе 500мВ.
Лучше сразу на киловатт. :))
На всякий случай напомню, что входное напряжение УВ магнитофона измеряется микровольтами. Это означает, что стандартный выход генератора 500 мВ надо подключить через дополнительный резистор сопротивлением 1-10 кОм к десятиомному. В методике настройки об этом д.б. сказано.
...а на стирающей головке должно вольт 50 быть или меньше? Я настроил 17в Vrms по осциллографу на подмагничивании в режиме Cr, но тогда на самой ГС те же 17 вольт.
Напряжение там не главное. Есть такой параметр: "ТОК подмагничивания". Его-то и надо выставлять. Вот только какой?
Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что в некоторых аппаратах есть специальная регулировка тока подмагничивания под каждый тип кассеты. Делается это на слух по желаемому балансу высоких и низких частот (АЧХ). Существуют методики настройки тока подмагничивания по приборам.
Всё Вы верно говорите. Но я не про подмагничивание говорил, а про стирающую головку. Ведь подмагничивание нужно только для того, чтоб новая запись записалась качественно, а стирающая - чтобы стереть старую. Так вот старую у меня пока не до конца стирает, вот и ищу, может на головке недостаёт напряжения. Ну и поменяю головку на другую, когда получу. Сравню.
Тогда уж не напряжения, а напряженности магнитного потока. А вот он напрямую зависит от параметров стирающей головки (индуктивность, немагнитный зазор) и генератора (ток, частота). А вот напряжение на головке в данном случае ни о чём не говорит. Вот теория.
Николай_С, добрый вечер!
Вы свой УВ на современной базе доделали и испытали? (для Веги-120). Тут говорят, что штатный УВ плохо воспроизводит басы. Не поделитесь ли своей схемой и печаткой, если Ваш новый эту проблему решает? Головку хочу поставить 3Д24.080.
К сожалению, пока нет. :(
Но радиодетали от AD уже закуплены, поэтому никакие санкции мне не помешают это осуществить. :)
