Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Приветствую.
Скажите, возможна ли настройка трактов записи-воспроизведения стереокассетника (приставки), не имея эталонных записей сигналов, осциллографа, ГКЧ и т.д?
Из техники лишь цифровой мультиметр, персональный компьютер, чистая аудиокассета.
Нет не возможна.
Нужен измеритель нелинейных искажений, звуковой генератор диапазона 20-20000 Гц или анализатор спектра.
Можно ли в качестве всех этих приборов использовать компьютер?
Ведь есть программные и генераторы, и анализаторы, и осциллографы...
Теоретически это возможно, а практически я не пробовал. У меня самого имеются все необходимые приборы.
Боюсь только что частота дескретизации аналогового сигнала будет недостаточной для оценки нелинейных искажений в верхней части звукового диапазона.
ну почему же нет? в пк же есть звуковая карта с аналоговыми входом и выходом, на приставке так же, на пк корректируйте звук как душе угодно, через выход на наушики подключаетесь к линейному входу кассетника и пишите
Приветствую.
При условии, что не тронут канал воспроизведения и не производилась замена магнитной головки, для настройки канала записи достаточно ПК.
Если же предполагается настройка всего тракта воспроизведение-запись, без измерительной кассеты, даже при наличии самых экзотических приборов, неосуществима.
Но всё это имеет смысл если магнитофон соответствующего уровня...
У одного знакомого был [SIZE=-1]Маяк-010-стерео и на нём была записана тестовая лента, которую я несколько раз использовала для настройки тракта воспроизведения аппаратов 2 - 4 групп сложности. Ну а потом, по стандартным методикам, без проблем настраивается тракт записи.
Правда без приборов эти настройки весьма трудоёмки и очень приблизительны...
[/SIZE]
Никто не подскажет из какой книжки эта схема?
Из какой книжки не скажу, это типовая схема настройки тракта УВ
    234.6 KB · Просмотры: 1,091
Даю вводную- магнитофон "ВЕГА МП-122с"))
Головки не менялись, головки (по крайней мере внешне и под лупой) - в прекрасном состоянии (пропилов нет).
Буду весьма благодарен тому, кто ПОШАГОВО проведёт меня через эту процедуру.
Предысторию я уже рассказывал в одной из тем, но повторю:
достался мне этот аппарат (1993 г.в.) по случаю
путём разных ухищрений и манипуляций+советам добрых людей мне удалось полностью восстановить весь функционал аппарата.
Но теперь проклятый перфекционизьм требует довести дело до конца полностью, включая настройку аппарата))
У Вас оказался коммерческий проект, наверное вводные нужно давать в соответствующем разделе и на других сайтах, кстати, тоже...
Я даже добыл ради такого дела 2 ЗАПЕЧАТАННЫЕ аудиокассеты))
И вообще-об этом можно спорить бесконечно и до хрипоты, но моё отношение к этой технике таково: это как "ВОЛГА ГАЗ-21" среди "крузеров", "хаммеров" и прочей скобянки, которую можно купить на каждом углу-были бы деньги))
Да-анахронизм, да-одни "минусы" в сравнении с цифровыми приблудами, но тем не менее ХОЧЕТСЯ))
почему коммерческий? я передумал его продавать. Как говорил Матроскин: НАМ ТАКАЯ КОРОВА САМИМ НУЖНА))) Да и потенциальные покупатели в очередях не дрались)))
Озвучьте название кассет, тк на барахле настраивать смысла нет...
Фото кассет
Фото кассет.
    123.8 KB · Просмотры: 183
Хрома, металла - увы, не завезли...))
Fe2O3 - на основе оксида железа. Самый распространённый тип плёнки. Хотя попробовать можно.
Для начала измерьте сквозную АЧХ при уровне -20 dB, после этого будет видно, что делать.
Похожие темы
