08.05.2016, 12:15 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Советская розетка
Попала мне в руки такая, малость "травмирована" была. При рассверливании под 6 мм вилку корпус развалился на две половины. Склеить - не на долго, всё равно развалится по трещине. Как быть? Берём пластиковую бутылку (на 0,5 л), отрезаем кольцо с запасом, одеваем на розетку и греем равномерно феном. Потом обрезаем излишки. В квартиру такую конечно не поставишь - эстетика не та, а вот на работе самое то. Кстати, материал пластиковых бутылок отличная термоусадка. В интернете есть ролики, где мужик сделал приспособу, чтобы нарезать узкие ленты из пластиковых бутылок. Этими лентами много чего можно крепить (опять таки ролики этого мужика). Кому интересно - найдёте без проблем. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (08.05.2016), ser69 (08.05.2016), кочевник (08.05.2016), Технарь (08.05.2016) |
08.05.2016, 12:15 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать «Умная» IP розетка или автоматическое управление прожектором Скажи-ка, розетка, сколько кушают от тебя ватт? |
08.05.2016, 15:51 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
За счёт этого вилка очень хорошо держится в розетке. Только вот площадь контакта в таких розетках невелика. А которые с кольцевой пружиной - не переносят вилок 4,8мм, 4-ёх миллиметровые в них потом болтаются. Диаметр стержней "евро"вилки - 4,8 мм. 6 - как-то многовато... Дык. Производят-то их, надувая (буквально" вот такие заготовки: При нагревании они, естественно, стремятся к своим первоначальным размерам.
08.05.2016, 16:14 | #3 (permalink) |
Пардон. Склероз... Всё одно забуду. Перед сверловкой измеряю штангелем и подбираю сверло. За поправку спасибо!
Нагрева вилок от мощных приборов не замечаю. В отличие от китайских розеток под "евро" вилки. |
08.05.2016, 17:31 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
То, что у вас на фотке- плохой прижим алюминиевого провода к площадке контакта. и еще как сопутствие плохой прижим площадки к лепестку латунного контакта. Все элементарно- ослаблена затяжка винтов. А площадь контакта- я б не сказал, что в китайских и турецких дешевых розетках она прям больше.
08.05.2016, 19:12 | #5 (permalink) |
Фотку я привёл первую попавшуюся, как наглядный пример самой контактной группы. Провода и их крепление здесь вообще не при чём.
08.05.2016, 20:12 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я бы не сказал что сейчас хуже стали делать розетки...есть очень хорошие розетка, не хуже тех же советских, если не лучше, соответственно, и цена на них хорошая.
08.05.2016, 21:02 | #9 (permalink) |
Даже богатые грешат скупостью. Вместо дорогих оригинальных часов, покупают дешёвые подделки (сознательно). Что говорить о простом народе? Ведь думают "Авось сойдёт"...
08.05.2016, 21:22 | #10 (permalink) |
Извиняюсь за офтоп. Эти бутылочные заготовки - отличные герметичные футляры для чего-либо. Пыле-влаго-ударо стойкие. Шуряк в таких запасные аккумуляторы от подводного фонаря на рыбалку берёт.
